23.01.2016, 19:50
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Тут конечно , как уже писали, не каждый ОУ может выдать на выходе напряжение меньше 0.6 вольта по отношению с минусу питания ...... Надо диоды на его выход ставить ... Но пусть дерзает. Практика нужна....
25.01.2016, 02:19
Сказал спасибо: 141
Небольшие извращения на тему датчика тока ...
Пусть МК думает что с этим делать ....
25.01.2016, 12:18
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
..как-то очень смело - минималистически. И это работает или просто гипотеза?
/Эйнштейн/
25.01.2016, 12:25
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Василий, например, решил, что схема пороговая.
Есть такое - увидел ПОС и подумал...
25.01.2016, 16:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Eddy71
Работает.
Симулируется и расчитывается.
Под конкретные задачи.
Нелинейность обрабатывается ресурсами МК.
25.01.2016, 16:52
Попробовал просимулировать в Мультисим13 - не захотело. Видимо для очень определённых условий (вроде большого падения на шунте). Попытаюсь ещё покрутить. Подкупающая простота..
/Эйнштейн/
25.01.2016, 17:10
Сказал спасибо: 141
Шунт - 0.1 ... 1 Ом
Токозадающий зеркала 100к ... 1М
Нагрузочный(не нагрузка) - 10к ... 100к
Желательно супер-бета транзюки.
P.S.
Значения есесно не от "0" ...
Начальный ток зеркала.
Последний раз редактировалось johanh; 25.01.2016 в 17:24.
26.01.2016, 16:58
Сказал спасибо: 370
И транзисторы взять на одном кристалле. Можно сделать защиту от к.з. С минимальным падением на шунте
29.01.2016, 22:46
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Мне кажется, супер-бета не нужны. Увеличится температурная нестабильность...
Если эту пару прилепить мордами друг к дружке и обжать термоусадкой, то вполне !
Интересно, если последовательно с эмиттером левого транзистора поставить резистор Ом на 100, должна улучшиться температурная нестабильность. Правда, в ущерб чувствительности.
29.01.2016, 22:56
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от BolMa
BCV61 или BCV62. Насчёт однокристальность - надо читать доку.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
