02.03.2016, 09:54
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит
Сообщение от Godzilla82
Берём в расчёт ток стабилизации 20 мА (от балды).
6 мА добавит стабилизатор 7805 (в верхнем положении переменного резистора), а резистор 2 кОм отнимет 11 мА.
То есть, в зависимости от положения ползунка переменного резистора отнимаемый ток будет от 5 до 11 мА. Средний - 8 мА
Вот тут ничё понять не могу
Все просто. Ток через стабилитрон можно выбрать ЛЮБОЙ, какой захочется, в пределах его рабочих характеристик. Понятно, что в районе максимального тока стабилитрон будет греться. Поэтому, допустим, пределы рабочего тока стабилитрона от 5 до 40 мА. Можно выбрать как 5, так и 40. Стабилитрон будет работать. Но смысл крайнего выбора??? Поэтому выбираем, например, 20мА - так захотела левая пятка)))
напряжение сверху = 30 В
ток, протекающий через стабилитрон (без тока нагрузки) = 20 мА
к этому току добавляется ток, потребляемый 7805 - между 2 ногой и общим проводом = 6 мА. Поэтому через стабилитрон должно протекать 26 мА.
Но... Параллельно со стабилитроном включен резистор, через который тоже протекает ток. Рассчитай, какой ток будет протекать через резистор, сопротивлением, например 1 кОм, если напряжение на стабилитроне 12 Вольт. (Для упрощения движок задвигаем вниз, на общий, чтобы не мешался.)
02.03.2016, 10:40
Сказал спасибо: 114
[QUOTE=Василий67;1 Рассчитай, какой ток будет протекать через резистор, сопротивлением, например 1 кОм, если напряжение на стабилитроне 12 Вольт. (Для упрощения движок задвигаем вниз, на общий, чтобы не мешался.)[/QUOTE]
КОГДА ДВИЖОК ЗАДВИГАЕМ ВНИЗ, СОПРОТИВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТОРЕ НОЛЬ, И ДОЛЖНО ПРОТЕКАТЬ 6мА, РЕЗИСТОРА В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ КАК-БЫ НЕТ В ЦЕПИ, И ОН НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ.Если задвигаем верх движок то сопротивление будет 1коМ И 12В/1коМ=12мА
Последний раз редактировалось Илит; 02.03.2016 в 11:04.
02.03.2016, 13:20
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Илит
Нет. Неверно.
Ноль - на ДВИЖКЕ резистора. Т.е. на выводе 2 микросхемы 7805. Но ток через резистор все равно протекает.
02.03.2016, 14:27
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Василий67
Кажется я понял, сопротивление между делителем и минусовым проводом через резистор, есть всегда, и оно составляет 1коМ, ЗНАЧИТ ТОК ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР БУДЕТ 12мА.
Последний раз редактировалось Илит; 02.03.2016 в 14:29.
02.03.2016, 14:45
Сказал спасибо: 416
Да, верно. Ток через этот резистор ВСЕГДА будет 12 мА, пока движок будет внизу. (разумеется при таких номиналах и наличии входного напряжения))) Но справедливости ради, нужно добавить, что через верхнюю и нижнюю часть будут протекать РАЗНЫЕ токи, потому, что вмешается ток, потребляемый микросхемой 7805.
А ток через верхний резистор R1 - будет изменяться, в зависимости от скачков входного напряжения и положения движка переменного резистора.
ТОК СТАБИЛИТРОНА БУДЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ, но нам это пофиг, стабилитрон нам нужен стабилизировать напряжение.
Теперь, когда все понятно, присоединюсь к вопросу Godzilla82
Ответьте на вопросы:
1. Из каких токов складывается (или вычитается) ток на стабилитроне?
2. В каком случае ток на стабилитроне будет минимальным?
3. В каком случае ток на стабилитроне будет максимальным?
4. С каким знаком и какой величины есть каждая составляющая тока стабилитрона?
02.03.2016, 15:08
Сказал спасибо: 114
1.Из тока 7805 складывается из тока резистора вычитается
2.когда движок резистора будет ближе к минусовому проводу
3.когда движок резистора будет ближе к делителю
4. не могу сказать понять вопрос не могу
Извините не увидел ваши сообщения
Последний раз редактировалось Илит; 02.03.2016 в 15:17.
02.03.2016, 17:26
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
4. понять вопрос не могу
Спрошу по-другому:
Через какие цепи ток идёт на стабилитрон и в обход него. Перечислить. И рассчитать значение в мА.
Ответ на 1 вопрос не полный и частично неправильный. Что значит "из тока резистора вычитается". То есть, на резисторе ток становится меньше? О каком резисторе идёт речь?
Сообщение от Илит
Что значит ближе к делителю? К какому делителю?
03.03.2016, 01:36
Сказал спасибо: 114
Ток на стабилитрон идёт через резистор R1, через резистор R2, когда движок находится в одном из положений, ближе к верхнему, как то так сказать, в обход, ток идёт когда движок резистора R2, находится в нижнем положении. Рассчитать не знаю как, думаю что резистор R2 должен забирать какую-то часть тока 7805, на себя.
Последний раз редактировалось Илит; 03.03.2016 в 01:42.
03.03.2016, 02:37
Сказал спасибо: 114
К какому делителю?
В статье писали, что R1-стабилитрон это как делитель.
03.03.2016, 03:31
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Делитель - можно назвать и так. Надо писать просто и четко. В верхнем положении или в нижнем положении. Не всегда понятно, что значит ползунок ближе к цепочке R1-стабилитрон, учитывая, что R2 соединён паралелльно стабилитрону.
Для простоты будем рассматривать только два крайних положения резистора R2.
В нижнем положении ползунка R2:
Резистор R1 задаёт ток, который течёт через паралелльно включенные стабилитрон и R2. Часть этого тока идет по резистору R2, часть по стабилитрону.
Входные данные:
Uвх - входное напряжение, поступающее с диодного моста, В
Uстаб - напряжение стабилизации стабилитрона, В
R1 - сопростивление резистора R1, Ом
R2 - сопростивление резистора R2, Ом
Напишите формулы: - по которой расчитывается ток I1, проходящий через R1, мА
- по которой расчитывается ток I2, проходящий через R2, мА
- по которой расчитывается ток Ivd, проходящий через стабилитрон, мА
В верхнем положении ползунка R2:
Верхнее положение отличается от нижнего только тем, что к току, протекающему через R1-стабилитрон добавляется ток микросхемы 7805.
Входные данные:
Ida - ток потребления 7805, мА
- по которой расчитывается ток Irvd, проходящий через цепочку R2-стабилитрон, мА
Формулы напишите в виде I1 = f1(Ida, Uвх, Uстаб, R1, R2) и т. д.
Пока не напишите все формулы продолжать разговор бессмысленно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
