Сообщение от woroba
Сообщение от Eats
но это будут не_подъёмные серии преобразователей. Хотя Евродрайв предлагал мне их именно на подъём.
А что есть положительный опыт эксплуатации вентиляторных частотников в ГПМ?
Но доже вентиляторные в наших краях на 15кВт стоят не меньше 1200 евро.
Это НЕ вентиляторные частотники. Это вполне нормальные частотники, способные держать на нулевой частоте полуторакратный ток двигателя в статике, то есть сколь угодно долго. От вентиляторных их отличает наличие как седьмого транзистора в IGBT-модуле, так и схемы управления этим транзистором. А от подъёмных - отсутствие векторного управления и, как следствие, невозможность держать груз при распущенном механическом тормозе на нулевой скорости без энкодера. Но, строго говоря, "подъёмные" серии, например, Шнайдера (ATV-71) без энкодера тоже не держат груз. Он плывёт либо вверх, либо вниз (в зависимости от массы), только скорость его перемещения в таком режиме на порядок-два-три меньше, чем если бы стоял частотник, скажем, ATV-31, который тоже отнюдь не вентиляторный, хотя и не подъёмный. А Сименс и вовсе не рекомендует работу подъёма без энкодера. Правда, евродрайв тогда предлагал мне к своим частотникам ещё и свои же двигатели, а в его движках уже был и энкодер, и тормоз, и охлаждение, так что не исключено, что они просто переложили накрутку с частотников на движки и прочую мелочёвку (хотя это тоже сомнительно, потому что и движки оказались не такими дорогими, как я ожидал).
А вот Lenze SMD - те как раз вентиляторные: случись двигателю перейти в генераторный режим, они просто отключатся и сообщат об ошибке. Поэтому я и сравнил с их ценой. Виданое ли дело — получить частотник для подъёма по цене вентиляторного! Кстати, у вас грузоподъёмность-то больше 10т или нет?
