30.07.2023, 23:28
Сказал спасибо: 136
Re: Возможно ли убрать радио шум?
Сообщение от zoog
Подробнее, пожалуйста - это что именно не меняется?
Работа платы не меняется и осциллограммы тоже. Это кстати, каждый знает, только не осознает, ибо в компьютере полно больших и маленьких конденсаторов впаяно, но тв-тюнер с кучей тоже конденсаторов плохо аналоговое тв принимает, ибо помех импульсные они не давят.
Собственно, проблема борьбы с помехами вызвана теми помехами, которые обычные конденсаторы сами по себе не поглощают, сколько их не впаивай.
Сообщение от zoog
А тот спектроанализатор до 2ГГц в это время был рядом?
Бусины на базы надевают не для спектроанализаторов, а для уменьшения нагрева транзисторов от помехи высокочастотной. Нагрев не меняется от наличия или отсутствия бусины.
Сообщение от zoog
Вы же в курсе, что синфазник работает только с 2мя приборами, подключенными в сеть?
Он на нагрузку не влияет. БП с алиэкспресс одинаковые помехи на выходе выдает, вне зависимости от того, есть на нем ферритовая трубка или нет. Можете сами проверить.
Сообщение от zoog
Почему бы Вам не выложить её схему? А то пока звучит как н*грская магия.
Искать лень. Схема подавления помехи приблизительно как во вложении. Перед ней схема изоляции на импульсных трансформаторах, которая помеху создает и сдвига уровня на двух ua741, через которую помеха от ИИП проходит, как горячий нож через масло сливочное.
Сообщение от zoog
А**енная логика. А то, что на резисторе энергия помехи в тысячи раз меньше - ничего? И что импеданс этого резистора на порядки больше конденсаторов фильтров?
Ничего, что энергия меньше, главное энергия помехи - это константа, не зависящая от нагрузки, а значит при помощи снижения КПД от нее можно избавится. В оригинальной схеме нет конденсатора, так как усилитель инерционность создавать не должен, это часть контура регулятора тока возбуждения двигателя постоянного тока. Если поставить маленький конденсатор на 100н например, то даже у идеального конденсатора сопротивление на частоте ШИМ будет соизмеримо с сопротивлением резистора 300 Ом.
Я, кстати, видел старый БП ф. KUKA, в котором выхода на разные напряжения зашунтированы резисторами по 8 Вт. Возможно тоже при помощи них с помехами боролись 40...50 лет назад.
31.07.2023, 00:04
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Да уж... Один данунах оспаривает знания и опыт десятков тысяч тупых разработчиков, чьи творения, однако, живут и здравствуют, работают и не кашляют.
Всё чудесатее и чудесатее...
31.07.2023, 03:13
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Я много раз терял эти бусины и впаивал транзисторы без бусин в базе, ничего это не меняло абсолютно
А я своими глазами наблюдал как удаление ферритовых бусин приводит к предвозбуждению или возбуждению каскодного(!) каскада на частотах определяемых емкостями и индуктивностями выводов транзистора. Уж казалось бы, что может быть устройчивее КК, но ты поди же...
Сообщение от gbdj
Я дико извиняюсь, но тем не менее - рука-лицо...
Сообщение от gbdj
Грана... осциллограф у вас не той системы. Впрочем, и низкочастотным прибором можно зафиксировать вроде ничем не обоснованное снижение Ку и динамического диапазона.
Сообщение от gbdj
Только на активном сопротивлении конденсатора помеха в тепло не преобразуется
Неужели такое в действительности возможно??? Пойду перечитывать школьные учебники физики, наверное я что-то упустил...
Последний раз редактировалось Alcest; 31.07.2023 в 03:20.
31.07.2023, 07:43
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от Alcest
Каскод - это с ОБ, где 100%я ОС по току и 1й детали не хватает до емкостной 3хточки?
31.07.2023, 07:54
Сказал спасибо: 893
Сообщение от gbdj
Докажите свои слова, возьмите матплату, выпаяйте с неё кучу конденсаторов и продемострируйте неизменность работы - это будет номер.
Сообщение от gbdj
Вы сами себе тут противоречите. И очевидно же - снижение скорости - это всегда сужение спектра помех.
Сообщение от gbdj
Вы же в курсе, что синфазник работает только с 2мя приборами, подключенными в сеть, и его эфффективность определяется обоими приборами?
Сообщение от gbdj
Так, а что фильтруется-то? Явно не питание.
Сообщение от gbdj
Ну или же непрерывный ток обеспечивали) Но нет, это, конечно, гасили напряжение помех, с которым миллифарады не справлялись)
31.07.2023, 10:01
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Alcest
Схема с общим эмиттером устойчивее, так как на нее эффект Миллера не действует
Когда два транзистора последовательно соединены, то открывание одного может открывать другой. У меня было такое, в полумосте праллельно соединенные полевые транзисторы взрывались. Согласно учебнику, они взрываться должны были от того, что бусинки на затворах не было. Реальность намного прозаичнее была. Взрывались от эффекта Миллера, когда одно плечо открывалось, то оно открывало другое, в результате был сквозной ток.
Сообщение от Alcest
Какое Ку в устройствах на ттл или ОУ? Бывает выкусят их их все или "флажки" сами располавиняться, они же хрупкие, но все работает. Конденсаторы такая вещь, что их ставят часто где не надо лишние и не ставят где надо.
Сообщение от Alcest
Школьный учебник вам не поможет. Вся борьба с помехами заключается в борьбе с помехой не подавляемой конденсаторами, так как в любом блоке питания уже есть как минимум конденсатор 22 мкФ на выходе, у которого должно быть нулевое сопротивление на частоте помехи, если по формуле реактивного сопротивления считать.
31.07.2023, 10:23
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
У меня нет сейчас платы с рядами одинаковых микросхем, между которыми куча конденсаторов впаяна.
Сообщение от zoog
Это в учебниках так, но они не учитывают паразитные свойства компонентов. Помню меня как то просили поставить RC фильтр на провод в несколько десятков метров длиной, что бы помеху по питанию от ИИП победить у аналогового сигнала. Пользователю так производитель оборудования велел. Только он не помог. Любой номинал млт резистора или пленочного конденсатора впаивал, но она проходила. Помехи от ИИП не так просто давятся, если они уже есть.
Сообщение от zoog
Нет, не в курсе. Всегда уверен был, что они для уменьшения излучения.
Сообщение от zoog
Помеха от МДМ преобразователя, который является ИИП с синхронным выпрямителем.
31.07.2023, 10:25
Сообщение от gbdj
Оторвал у мухи крыло. Живая... Оторвал второе. Живая! Поотрывал у нее ноги. Хм... Живая!!!
Вывод. Всевышний - идиот, нефиг куда ни попадя крылья и ноги пришпандоривать!
А из ферритовых бусин надо делать бусы и менять их папуасам на алмазы!
В общем, весь электронный мир - сплошные идиоты!
Или?...
Сообщение от zoog
Надо сохранить в аналах истории...
31.07.2023, 10:37
Сказал спасибо: 893
Сообщение от gbdj
Чиво?
Сообщение от gbdj
А тут про питание речь.
31.07.2023, 12:53
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от zoog
Экран защищает от электрических наводок
экранированный провод - это в какой-то мере аналог скрученных проводов...
Сообщение от gbdj
шунтирование больших конденсаторов маленькими ничего не дает
в даташитах на конденсаторы часто указывается его частота резонанса - частота, выше которой конденсатор превращается в индуктивность.
Т.е. выше этой частоты определенный конденсатор может оказаться не просто бесполезным, а даже вредным.
Чтобы этого не происходило, производитель (модуля или микросхемы) в даташите часто дает рекомендованную схему питания. В которой это питание зашунтировано кучей различных параллельно соединенных конденсаторов. причем - важно, где именно на плате они установлены, и как осуществлена прокладка печатных проводников.
Бывает, что в этом рекомендованном зоопарке конденсаторов присутствуют номиналы от десятков пикофарад (эти конденсаторы могут быть сформированы емкостями самих печатных проводников) до микрофарад.
Скажем, для RF GSM модулей могут порекомендовать поставить по питанию наборчик из 100nF, 33pF, 10pF и lоw esr электролит на несколько сотен микрофарад.
Для питания некоторых "чисто цифровых" микросхем рекомендация по шунтированию питания может оказаться еще веселее - скажем, на отладочной плате запросто оказывается до сотни различных шунтирующих конденсаторов широкого диапазона емкостей...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
