18.09.2011, 16:47
Сказал спасибо: 4,687
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
вопрос в том, как переделать то что под рукой,...
...имеют худшую светимость по сравнению с обычным дроссельным включением. Как изменить схему балласта чтобы ток в нормальном режиме был больше ?
Хочется поэксперимонтировать? Сэкономить? От платки с КЛЛ 15-18 Вт питать нормально 20-тку трубку?
Но я же писал, что для этого надо платку от КЛЛ на 30-32 Вт.
А если хочется от такой, то можно на свой страх и риск подкинуть к родному дросселю в параллель еще такой же, только тогда и емкость кондера увеличивать тоже вдвое надо. Устраивает такая морока с ней?
Работать будет, вопрос в том - как долго?
После включения контролировать нагрев транзисторов.
Если не выше 60-65 гр. греются, можно дать ей пожить, посмотреть что с этого получится.
18.09.2011, 17:06
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
У меня уже два года в гараже работает.Преобразователь от КЛЛ 20Вт.Трубка тоже 20Вт.Полёт нормальный.
18.09.2011, 17:37
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
У меня в гараже три штуки и в аквариуме две, второй год, нормально, без переделок.
18.09.2011, 21:26
Дак кто ж спорит-то.
Да только горит она тогда заметно слабее, чем с железным дросселем.
И это несмотря на то, что яркость при ВЧ питании выше процентов на 10, при той же подводимой мощности.
А в предыдущем сообщении я выразил сомнение в жизнеспособности схемы от 18 вт КЛЛ, если выжать с нее двойную мощность для обеспечения нормального питания трубки 20 вт.
Кстати, толстые трубки, 20 и 40 Вт поджигаются наааамного легче (порой достаточно просто рукой провести по ней, и она вспыхивает, в обычной схеме с железным дросселем и вынутым стартером), а тонкие 18 и 36 Вт тупые в этом отношении и вообще не очень долговечные по сравнению с первыми (от производителя зависит, но общая тенденция сохраняется).
А питать их все же лучше вот такими спецом предназначенными для этого балластами (на фото не лучшего качества балласт)
19.09.2011, 08:18
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Ан-162
Спец балласт этот, то же яйцо,только в профиль.Схемотехника у него с КЛЛ совершенно идентичная.
20.09.2011, 02:33
Да, только транзисторы уже сразу нормальные стоят, не вылетают, и не надо брать в 1,5 раза коэффициент, если платка от КЛЛ (т.е. 30-ваттную для 20-ки трубки).
Очевидно, что у трубчатых ток несколько выше при напряжении несколько ниже, что и приводит к таким заморочкам.
А так - да, конечно схема одинаковая, в пределах вариаций.
У приведенной мной платки электронного балласта болезнь -вылет входного резистора 1 Ом. Уж очень китай экономит на их мощности. А она на нем в момент включения на хорошей сети да в пике полуволны - очень большая, вот и мрут эти "мошки" на входе. Я туда полуваттники МЛТ-шки ставлю, и нет проблем.
27.09.2011, 13:45
Сообщение от Ан-162
Хочется поэксперимонтировать? Сэкономить? От платки с КЛЛ 15-18 Вт питать нормально 20-тку трубку? Но я же писал, что для этого надо платку от КЛЛ на 30-32 Вт. А если хочется от такой, то можно на свой страх и риск подкинуть к родному дросселю в параллель еще такой же, только тогда и емкость кондера увеличивать тоже вдвое надо. Устраивает такая морока с ней? Работать будет, вопрос в том - как долго? После включения контролировать нагрев транзисторов.
Перебрал уже несколько платок из 20..45Вт сберегаек, на паре из них безымянные транзюки по-мощнее и транс крупнее, но ничто не поджигает трубки 36вт, а все короткие трубы (20W) - легко. Кондер пробовал увеличить по совету, тоже ничего.
Есть ли у кого схема пускателя EL-И 1X36 (как на фото выше) и что в нем особенного. Возможно ли передалать для пуска вот такой:
18.11.2011, 13:49
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
На 36Вт лампочку надоть - лит не меньше 20мкФ, дроссель от 2 до 1,25мГн на Е25, кандер от 6,8 до 10нФ. Ну и канешна биполяры в ТО220. По входу тож должон стоять дросселек, мГн этак до 5, для того чтоб диоды не пумкнули.
Последний раз редактировалось Nick19; 18.11.2011 в 14:27.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Nick19 за это сообщение:
24.11.2011, 01:35
Сообщение от turn
Чтобы поднять напряжение выдаваемое при поджиге, кондер (что включен как стартер в железнодроссельной схеме) нужно не увеличивать, а уменьшать.
Сообщение от turn
Ничего особенного. Схема как и у КЛЛ, только помощнее немного.
24.11.2011, 01:48
Сказал спасибо: 97
Может просто дроссель входит в насыщение и не позволяет подняться напряжению для поджига. Попробуй зазор в сердечнике увеличить.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
