02.02.2010, 01:55
#41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
LilDan
Делать нужно так, как сказал Shahabbas. Это оптимальный вариант: простой и надежный. (Сравните с другими предлагаемыми). Но каждая схема, простая или сложная, для того чтобы работала должна быть, хотя бы ориентировочно, рассчитана. Если укажете рабочее напряжение реле и сопротивление его обмотки, то могу этот расчет произвести с выбором типов элементов, а результат сообщить дополнительно.
Кстати, по-моему, наиболее вероятные причины отказа Вашей схемы:
1 Пробит транзистор из-за отсутствия диода, шунтирующего обмотку реле;
2 Потеря емкости конденсатором.
Работает ли схема дома, в тепле?
02.02.2010, 09:58
#42
Сказал спасибо: 170
Сообщение от loginSvobodniy
Не факт.
Изначальная схема автора в основе имеет эмиттерный повторитель и никакими ключевыми свойствами обладать не может и потому резкого обрыва тока и нарастания через обмотку реле в схеме исходной быть не должно, а следовательно и ЭДС самоиндукции в исходной схеме мизер.
Изначальная схема очень плоха для поставленной задачи в виду плохих ключевых свойств.
ну и что ??? Это же маломощное реле -- КТ815 не потянет, что ли?
02.02.2010, 10:03
#43
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Насчет 22000 мкФ была скорее шутка, чем руководство к действию.
Согласен.
И это здорово и увлекательно (вот и анекдоты уже в тему пошли).
В том же автобусе:
- Мужчина, вы скоро умрете!
- Это почему это?
- Да потому, что я чувствую ваш конец.
(из анекдота)
________
vidask
Потянет, еще как потянет и наверняка даже ЭДС самоиндукции своим переходом БЭ съест легко через конденсатор, ускоряя его (конденсатора) разряд.
Автор темы пусть сам выбирает для себя решение.
Наиболее рациональным на сегодняшний день было бы решение на МК с добавлением функций бортового компьютера, охранной сигнализации, говорилки "отойди я на зад еду".
Можно еще будильников штук пять добавить программируемых.
Тему надо двигать дальше, а то так и будут изобретатели часы на электролитах строить, а КТ815 может попасться и с маленьким коэффициентом и какое реле Автор применил мы ведь не знаем, а следовательно не можем утверждать, что ток в базу через 15кОм. сможет родить через обмотку конкретного реле ток, требуемый для убедительной работы схемы приведенной Автором.
ключевых свойств.
В чем смысл красного цвета?
Не будет ключевых свойств, как не выделяйте.
При снятии питания, электролит ПЛАВНО разрядится по цепи БЭ и обмотка реле, а при подаче питания (дребезг не в счет) ток в обмотку будет ПЛАВНО нарастать.
Это только мое мнение.
P.S.
Для справки:
Предельный постоянный ток БАЗЫ КТ815 = 0,5А..
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 02.02.2010 в 14:15.
Причина: добавил ответ
02.02.2010, 16:44
#44
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Я сегодня уже наверно не смогу, а завтра сниму прозвоню катушку скажу какое у неё сопротивление. Знаю что напряжение катушки расчитано на 12 вольт, а вот сопротивление мерил, но не помню какое оно, если честно.
Я кстати вот что ещё подумал, если катушка расчитана на 12 вольт, а когда машину заводишь то напряжение борт сети выше, 13,6-14,8 вольт. Это страшно?
02.02.2010, 17:53
#45
Прозвонил катушку только что, сопротивление 366-370 Ом
02.02.2010, 17:55
#46
Сказал спасибо: 442
Сообщение от LilDan
Нет, реле держат и гораздо бОльшие перенапряжения, особенно кратковременные.
02.02.2010, 17:57
#47
Нагрелась до комнатной температуры начало нормально работать, задержка 2 секунды.
02.02.2010, 18:05
#48
Сказал спасибо: 442
Т.е. У Вас проблема в температурном уходе емкости, как говорил уважаемый Falkonist. Наверно лучший для Вас вариант - заменить кт815 на на какой-нибудь IRF из предлагавшихся здесь и поставить неполярный конденсатор. Цоколевка транзистора подходит под Вашу плату, поэтому переделки - минимальные.
02.02.2010, 19:08
#49
Так тут писали, что КТ815 до -40 работает и вроде как виноват в сбое конденсатор да и схема в общем.
Я буду всё-равно переделывать, токо пока не могу решить какой из двух вариантов выбрать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Этот или этот
02.02.2010, 19:14
#50
Сообщение от bix70
Каждая схема, простая или сложная, для того чтобы работала должна быть, хотя бы ориентировочно, рассчитана. Если укажете рабочее напряжение реле и сопротивление его обмотки, то могу этот расчет произвести с выбором типов элементов, а результат сообщить дополнительно.
............. Работает ли схема дома, в тепле?
Буду признателен ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Выше писал, но чтобы сообщение не затерялось:
- Рабочее напряжение реле 12 вольт, но на заведённом двигателе у автомобиля оно составляет 13,6-14,4 вольт (по мануалу на авто даже 15 вольт считается нормой, так что оно может быть)
- Сопротивление обмотки 360-370 Ом
- В тепло платку занёс, отогрелась задержка появилась опять.
Задержка на срабатывание нужна секунды 2
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
