25.08.2010, 03:26
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Двуполярное напряжение
Сообщение от Filla
печку делать не охота.
может кто то знает импульсный блок питания от ПК можно переделать так же на -24,-15,0,+15,+24 (есть два таких блока), так же схемы есть
Ну тут всё просто. Сначала надо расчитать, сколько вольт приходится на 1 виток. Для этого берём и наматываем пробные 10 витков, выпрямляем и меряем вольтметром, учитывая, что на диоде падает примерно 0,5-0,6 В.
Далее доматываем обмотку на столько, сколько нужно. Можно сразу доматывать обмотку и измерять напряжение (только доматывать и подавать на другой выпрямитель).
В вашей схеме стоят диоды на ток всего 1 ампер. Их нужно будет заменить.
К тому же по вашей схеме вторичка не имеет средней точки. Вам она понадобится. Отвод от середины каждой вторичной обмотки надо соединить с общим проводом.
В вашей схеме выходное напряжение формируется цепочкой R31-R32-R44.
Чтобы переделать блок питания на другое напряжение, нужно изменить значения этих резисторов (естесственно, предварительно надо перемотать вторичные обмотки, чтобы ШИМ работал в номинальном режиме).
R31 - 27 к
R44 - 51 к
25.08.2010, 15:57
Сообщение от VictorXX
Если в каждом канале будет ток нагрузки по 3А, то по входу нада 12А.
Имеем 30*12=360 вт.
Полезная мощность получается 234 вт.
Итого 126 вт уходит на нагрев радиаторов!
Придётся или радиаторы неслабые ставить или принудительное охлаждение.
Не проще ли на самом деле использовать импульсный БП? И КПД намного выше и вес и габариты меньше. По вторичкам по одному диоду и одному кондёру и ВСЁ!
я чуть выше написал...)что может кто шарит в ИБП ... на работе у занакомого говорят старых много(списанных) есть так же (выделили) 2 одинаковых ИБП вот его схема, кто бы подсказал как переделать ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) у самого есть мысли, только боюсь вейерверк дома устроить,практики маловато ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ... но деваться некуда буду пробовать
25.08.2010, 16:09
Сообщение от Godzilla82
с этим не сталкивался) но попробую, у нас ещё в городе провод обмоточный не найти, продают только бобинами от 5кг - соответственно от 1500р если не ошибаюсь. попробую со второго трасформатора стянуть обмотку.
как сделать среднюю точку(через перемотку всей обмотки как то проблематично будет наверно)? или переделать как на схеме ране на двуполярное напряжеение?
А можно соединить два трансформатора так что бы первичка параллельно, а вторичка последовательно? впринципе если последовательно, то как раз напряжение на вторичке увеличится и далее на выход придёт не +-12, а +-24 вольта, а при паралльном соединении первички так разделиться пополам и нагрузка поделится. Так или я что то путаю?
25.08.2010, 16:15
Сообщение от vibvvb
Здравствуйте!
Filla, судя по вашей схеме применён онополупериодный выпрямитель.
Для такого тока нужна частота слегка повыше 50 Гц, или запас по напряжению должен быть
гораздо больше.
О датчиках: современные промышленные датчики автоматики, обычно, имеют большой допуск
по питающему напряжению типа 10-24V, 15-36V и тд и тп.
Какие у Вас.
Датчики тока и напряжения фирмы LEM, да там есть разброс по напряжению, но планируется что максимум их будет 16штук.
25.08.2010, 16:50
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Filla
Вполне можно, только трансы нужны одинаковые и не путать начала и концы на вторичных обмотках.
25.08.2010, 18:25
Filla? если у Вас есть два транса, то Вы можете их вторички использовать последовательно,
НО зачем? на каждой из обмоток делайте стабилизатор на нужное напряжение и соединяйте
как Вам нужно. Делайте мосты, присоединяйте банки и подавайте на стабилизаторы.
Полученные напряжения соединяйте, но при пропадании средней точки всё может гавкнуть.
Можно пойти другим путём. Получить два напряжения 30 и 48 вольт, а на выходе поставить
простую схему организации средней точки, которая всегда будет делить напругу пополам.
У Вас будет всего два стабилизатора на 3А.
25.08.2010, 20:38
Сказал спасибо: 119
Вы свое время и себя не жалеете, господа.
1. RS-75-24 (2 шт)
2. RS-50-15 (2 шт)
3. Соединительные провода.
Всё. Готово
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
25.08.2010, 23:27
Сказал спасибо: 99
Сообщение от alexgap
1. RS-75-24 (2 шт)
2. RS-50-15 (2 шт)
Всё. Готово
1. 2x600 руб.
2. 2x450 руб.
Всего-то 2100 руб.
26.08.2010, 00:31
Сказал спасибо: 119
Всего-то 2100 руб.
Эти деньги приблизительно эквивалентны оплате одного рабочего дня инженера. А теперь почитаем ветку и подумаем сколько дней можно возиться если делать все с нуля.
26.08.2010, 10:08
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
