05.09.2010, 18:09
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от rk9ue
Применяем (уже несколько лет) резисторы и пускатель, мощность резисторов 25 Ватт, сопротивление 20 Om, мощность трансформатора 4,5 КВт. Один раз меняли пускатель - сгорела обмотка.
Правильный совет. Я сталкивался с такой проблемой на торе. И пришёл к выводу, что самый простой спрсоб включить доп. сопротивление, чтобы ограничить пусковой ток. Сопротивление должно быть таким, чтобы ограничить ток в пределах определяемых входным автоматом. Замыкать его через несколько десятых долей сек(чем больше время - тем больше мощнрсть резистора) но резистор должен выдерживать пусковой ток. Конденсатор в первичке может вызвать резонанс при отключеной вторичной обмотке (холостой ход) и тогда тоже мало не покажется.
05.09.2010, 18:12
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Резистор как раз нужен для конденсатора, чтобы избежать большого тока через конденсатор.
Это бесспорно. А учитывая неопределенность с величиной тока "стирания", потребуется подбирать величину емкости и сопротивление... Нужно ставить еще и разрядный резистор. Поставить просто резистор и пускатель менее хлопотно.
05.09.2010, 18:22
Сказал спасибо: 96
Ув. ovpetr, спасибо. Теперь остается выбрать - терморезистор или резистор + пускатель.
Последний раз редактировалось Levap; 05.09.2010 в 18:25.
05.09.2010, 18:28
Сказал спасибо: 96
Сообщение от CodeNameHawk
NTC – термистор последовательно с трансформатором.
Одного, не маловато ли? Может два параллельно, я не встречал с током больше 10А.
05.09.2010, 18:30
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Levap
По-моему, не "может вызвать", а колебания и будут происходить на резонансной частоте контура образованного индуктивностью первички и емкостью конденсатора. Но, поскольку приток энергии извне (после отключения автомата) отсутствует, колебания будут носить затухающий характер, и их максимум не будет выше амплитудного значения сетевого напряжения
А когда первичка включена, а вторичк выключена?
05.09.2010, 18:35
Сказал спасибо: 96
Сообщение от ovpetr
Ув. ovpetr, приношу свои извинения, невнимательно прочитал ваше сообщение и рассматривал только случай с отключенным автоматом.
Последний раз редактировалось mikes357; 05.09.2010 в 21:53.
05.09.2010, 20:54
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
у нас тр-р 3,2 кВт запускаються через палвкие вставки(10А) 6 лет проблем нет
п.с. Интересно а как запускають трансы 10кВ х 1000кВт с плавкими вставками по 50А по10кВ
п.с.2 Я всеже склоняюсь к кондеру этак 5мкФ на каждый кВт + 100к1Вт резистор в шунте
Маньяк клавиатуры и паяльника.
05.09.2010, 21:07
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Motorocker
Можно было бы попробовать, но не знаю чем контролировать пусковой ток. На работе нет цифрового осциллографа, обычные клещи не годятся. Разве что подключить МР3 плеер к резистору 0,001 Ом в разрыв первички и запись просмотреть в аудиоредакторе. Однажды уже записывал на него всплески сигнала 4...20мА. Получилось. Дискретизация конечно не ахти, но амплитуду уловил.
05.09.2010, 21:09
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Видел устройства, стояли два параллельно.
05.09.2010, 21:11
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
а можно еще поставить дроселя перед трансформатором, они ограничат бросок тока при первом намагничивании, а потом будут гасить импульсные помехи.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
