Закрытая тема
Непрочитано 19.12.2010, 16:46   #41
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
По умолчанию Re: Степень заряженности АКБ
Очень подозреваю, что плотность электролита и его токопроводимость - сильно взаимосвязаны, поэтому, для "грузовой" батареи, которые в 99% с пробками, посоветовал бы тупо в минимум две, а лучше во все, банки (чтоб результат был понадёжнее) внедрить по два электродика из кислотостойкого материала (нержавейки или того же свинца) со стандартизованной площадью "омывания" электролитом. Далее - замер сопротивления, сопоставление с окружающей температурой (тоже придётся измерить) - имеем плотность при известной температуре, можно довольно точно получить заряженнось при сопоставлении с табличными данными (зашитыми в память контроллера), и не нужны никакие многоамперные контакторы, чтоб отключать нагрузку для измерения ЭДС на холостом ходу и подключения нагрузочных вилок. То есть, если знаем плотность электролита и температуру аккумулятора в авто - то это уже, будет кое что (@)
Последний раз редактировалось lehers; 19.12.2010 в 16:49.
lehers вне форума
Закрытая тема
Метки
акб, аккумулятор, заряд
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Запитать зарядник от заряжаемого АКБ taishy Электроника - это просто 4 10.02.2011 15:28
Pantech G200,схемотехника АКБ romper-stomper Делимся опытом 2 20.06.2010 12:05
Возведение в степень, извлечение корня в "С" 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 19.06.2010 23:27
Автоматическое определение степени заряженности аккумулятора skywriter_ufa Источники питания и свет 15 23.02.2010 20:57
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
