11.03.2011, 16:20
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Помогите TDA 7294
Сообщение от esemes
можно на нее подать просто 12В постоянкы и выбросить кренки??
можно - стабилизаторы в данном случае не нужны.
11.03.2011, 16:27
Сказал спасибо: 908
Сообщение от esemes
Можно. Но необходим делитель на двух резисторах, оба два по 1ком, параллельно каждому 50.0Х16в, можно один, на минус, и в среднюю точку R3 56kom, и второй канал тоже аналогично. На входе и выходе кондёр.
P.S. Чевой-то картинка у тебя коряво загружена. Можно было и попроще...
Последний раз редактировалось gsn; 11.03.2011 в 16:33.
11.03.2011, 17:55
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от esemes
так я уже паял УНЧ на 12/35 http://cxem.net/sound/amps/amp17.php
Нифига не получилось - запустился, проработал 40 секунд, а затем начали греться транзюкы (питание) на одном плече.
И вопше сделать импульсный БП, очень не простая штука ...
Вот я и решил хоть что-то из тех ТДАшок сделать.
А теперь можно его и на доме юзать, и в автомобиле ..
А может кто знает классный, простой БП 12/35В????
Эта схема из журнала "радио". Я тоже тот преобразователь так и не смог запустить, грелись транзюки из-за выбросов по переднему и заднему фронтам. И обратную связь я так и не допонял - как возможно стабилизировать сразу и +35 и -35 вольт одной микросхемой? На сайте журнала "радио" даже обсуждалась в форуме эта тема и у кого-то даже получалось всё наладить, но КПД выше 50% не переваливал. Моё мнение что прямоугольники там не ужились бы всё равно, нужны трапеции, иначе выбросы греют полевики через их пробивные стабилитроны.
11.03.2011, 18:00
Сказал спасибо: 938
это ФНЧ для саба из той же статьи, у меня реализован, но 80 гц имхо маловато, так никогда им и не пользовался.
11.03.2011, 18:19
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
11.03.2011, 18:28
Это усилитель или кондиционер? для чего столько кулеров. В профессиональных усилителях мощности с киловаттными мощностями и то столько не применяют.
11.03.2011, 19:07
Что никто не знает сколько реально потребляет в каждом канале ТДА?
Как же тогда расчитывать импульсник?
11.03.2011, 20:05
esemes
Это двухполярное питание
И на придварительный нужно хорошая фильтрация по питанию
Последний раз редактировалось дмитрий25; 11.03.2011 в 20:07.
11.03.2011, 20:05
Из собственного опыта. Крайне не рекомендую ставить предохранители на выходе диодного моста. Дело в том что микросхема не выдерживает даже кратковременного пропадания одного из питаний, т.е. ей нужно подавать всегда двухполярное. Надо либо предохранители сразу с запасом ставить, либо перед мостом, либо, если за акустику боишься, на выход ставить. А то если один предохранитель от перегрузки погорит, микросхема все равно умрет, разве, что без спецэффектов)))
Последний раз редактировалось timeon; 11.03.2011 в 20:08.
11.03.2011, 20:10
Кто хочет сделать схему автомобильную
Вот на сайте на полевиках проверина
http://interlavka.narod.ru/karta.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
