25.04.2007, 17:47
#41
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
im18
Мне тоже нужно было схемку такую!
8 камер на один выход(видак) - поочереди их включать!
Нашёл такой ужас:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1013
И не очень...
http://www.msevm.com/main/orient/1.htm
Собрал часть схемы. Звук заработал.
А видео криво!- Вроде инверсия! Выкинул транзистор с кондёром и резистором. Норма, но немного темнее.
Видимо из-за внутреннего сопротивления перехода КР1561КП2.
Теперь ищу более лучший вариант!...
Эмиттерный повторитель, установленный в схеме сигнал не инвертирует. Но он не согласован по входу/выходу с 75 Ом нагрузкой, поэтому могут быть любые "чудеса", особенно если используются длинные кабели.
Насчет усилителя, то схему можно взять отсюда: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=935
Покупать смысла нет, дорого, но собрать самому легко. Что в ней хорошо, так это то, что она нормально согласована с 75 Омным кабелем по входу и выходу и работает качественно.
КТ3 для таких целей использовали. Конечно для профессиональных целей они не годятся, но на бытовом уровне работают нормально. Особенно если используются для черно/белых камер. Правда питать их лучше в таком случае от 12 Вольт, сопротивление каналов меньше.
Хотя есть и простые решения без ключей, с достаточной полосой пропускания видеосигналов ...
25.04.2007, 18:08
#42
Сказал спасибо: 793
Если на 8 каналов, то надо ADG608, а то 513 4 штуки придется ставить!
Даже на бытовом уровне полоса в 1 мгц мало кого устроит, а больше никак не получишь...
25.04.2007, 18:35
#43
Сообщение от NOPROBLEM
Да, полосы в 1 МГц маловато будет.
А кто и где про такую полосу говорил?
Я в сообщениях ничего такого не видел.
25.04.2007, 19:16
#44
Сообщение от Slava1355
im18
Нашёл такой ужас:
И не очень...
Мне эту хрень надо к МК подрубать...А он на 5 вольт!
25.04.2007, 19:49
#45
Сказал спасибо: 793
Это не в сообщениях, это КТ3 такую полосу пропускает, если очень постараться!
Аналог Дивайс имеет управляющие ТТЛ входы, а при 5В питания проходное сопротивление в 30 Ом. Куда лучше!
Дешевые ч/б видеокамеры обычно требуют внешнего нагрузочного сопротивления в 75 Ом. Если его ставить на входе комутатора, то с кабельной линией все будет тип-топ! Впрочем, его по любому на входе придется ставить если кабель более нескольких метров...
25.04.2007, 20:32
#46
ADG608 - их так много! Какой выбрать?
25.04.2007, 21:26
#47
Сказал спасибо: 793
Буква для корпуса N-Dip; R-SOIC; Q-керамический Dip; RU-TSSOP
Буква температурного диапазона B- -40C...+85C; T- -50C...+125C
25.04.2007, 22:48
#48
Из фильма "Формула любви":
"- Кузнец, за один день карету сделаешь?
- Сделаю, а чего не сделать!
- А за два, дня?
- Ну, если постараться, сделаю!
- А за неделю?
- Не-е-е... Один не справлюсь. Для этого помощник нужен ..."
В приложении частотные характеристики микросхемы CD4066 (та самая КТ3). В переводе на русский:"Полоса пропускания открытого ключа для синусоидального сигнала при нагрузке 1 кОм - 40 МГц".
Ну, если особо не напрягаться, то на ней можно легко сделать коммутатор с полосой пропускания в 5-6 МГц, чего достаточно для цветных камер.
Если совсем расслабиться, то можно сделать коммутатор с полосой 2,5-3,5 МГц. Этого достаточно для черно-белых камер.
А вот сделать на ней коммутатор с полосой в 1 МГц, так один не справлюсь, ваша помощь потребуется!
Хотя соглашусь, что у ADG608 параметры получше будут. Правда и стоит она в 12-15 раз дороже!
Одно непонятно, зачем изобретать велосипед? Не проще ли тогда использовать специализированные микросхемы аудио/видео коммутаторов. Например, TDA8440 (2хвидео/стерео звук, каскадируется до 7 м.сх., можно сделать коммутатор до 14х1)- по цене 30-50 руб, или попроще TEA2014 (2хвидео) по цене 20-35 руб. Они не дефицит, там "все в одном флаконе" с гарантированным качеством.
25.04.2007, 23:36
#49
Сказал спасибо: 793
Очень бы хотел посмотреть на работу коммутатора цветного видеосигнала, собранного на КТ3 (товарищ наверное не в курсе, что она будет похуже, чем CD4066) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Да и в телевидении кроме амплитудной еще и фазовые х-ки важны. А так конечно! На раз!
26.04.2007, 00:26
#50
Очень бы хотел посмотреть на работу коммутатора цветного видеосигнала, собранного на КТ3 (товарищ наверное не в курсе, что она будет похуже, чем CD4066) Да и в телевидении кроме амплитудной еще и фазовые х-ки важны. А так конечно! На раз!
Не огорчайтесь коллега! Видели вы работу коммутаторов на КТ3! В период 1995-1997 годов через такие коммутаторы в г.Москве осуществлялось вещание канала "Столица" и местных ТВ студий.
А что касается фазовых искажений, то вы наверное в Америке живете. Ведь только система цветного телевидения NTSC боится фазовых искажений. В ихних телевизорах даже регулятор фазы есть, "tint" называется.
А вот европейцы используют систему PAL (Phase Alternating Line), основным достоинством которой является устойчивость к фазовым искажениям.
А уж у нашей системы SECAM,при всех ее недостатках, единственное преимущество - это практически полная нечувствительность к фазовым искажениям и качеству линий передачи.
Ну прямо как в анекдоте:
"Японцы, глядя на выставке на русский супервездеход - "Ну что только не придумают эти странные русские, лишь бы не строить хорошие дороги!"
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
