20.04.2011, 20:17
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Как измерить сопротивление форсунки?
Сообщение от omercury
1. два резистора, 2 канала АЦП, сложная математика
Ну вы, блин, даёте!.... ( (С) не моё....)))))))
20.04.2011, 20:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Shov
Ну вы, блин, даёте!
Если человек спросил - как?
Измерит 2 напряжения, вычислить разницу, определить ток в цепи, рассчитать сопротивление по второму напряжению может оказаться сложным. Пусть сначала научится вообще. Ну и, в конце концов, ему выбирать...
20.04.2011, 21:58
Тогда, конечно... R=Ro*(U1/(U2-U1)) значительно сложнее для программиста чем R=Ro*(U1/1.25)
Последний раз редактировалось Shov; 20.04.2011 в 22:07.
21.04.2011, 00:07
Сказал спасибо: 6
Мальчики, не ругайтесь
21.04.2011, 08:38
Сказал спасибо: 25
И чтобы рассчитать один из трёх параметров формулы нужно, чтобы два других были известны.
Мы говорим об этой формуле: U1/U2=R1/R2 ? Очевидно, что здесь всего одно неизвестное. Зачем 2 измерения?
21.04.2011, 09:01
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Одного я не пойму, почему если надо измерить сопротивление обязательно городить источники тока? Чем обычный резистивный делитель не устраивает, где форсунка будет в качестве второго плеча? Пустить 5В через полученный делитель и измерить выходное напряжение с помощью ацп микроконтроллера.
Это и есть источник тока.Только он еще дальше от идеального чем на 317.
Но в данном случае вполне покатит.
21.04.2011, 09:09
Сообщение от mr_smit
Т.е. один вход АЦП на левый конец, второй вход АЦП на правый конец резистора. Да? Разница между измерениями и будет падение? Правильно?
именно так
21.04.2011, 09:32
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В споре рождается истина.
21.04.2011, 10:02
Сказал спасибо: 30
Для точности неплохо знать U. Если точность пофиг, то достаточно этого, если разброс сопротивлений обмоток не слишком большой. А то можно получить либо неизмеряемые уровни напряжения, либо слишком большой ток через измерительную цепь.
А речь была вот об этом - https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=20 Так не меньше 2х измерений.
Сказали "Спасибо" omercury
21.04.2011, 12:44
Сказал спасибо: 25
Ну можно вольтметром измерить и забить константой, типа VCC = 4,96. Но зачем? Опорное равно VCC. Т.е. когда на входе АЦП VCC, получим код 0x03FF. Т.е. нам опять же надо произвести всего одно измерение, и вычесть из 0x03FF полученный код. .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
