11.05.2011, 11:54
Сказал спасибо: 53
Re: Как правильно заряжать сотик?
мата - не было .... лечитесь ( если мат часть воспринимаете Так) Ваша Задача!!! Триггеры паять ....вот этим и занимайтесь! Смешное - Вы даже не понимаете, о чём говорите .... нахватались слов с интернета... сочуствую.......................
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.05.2011 в 12:01.
11.05.2011, 12:48
Сказал спасибо: 378
Сообщение от OlegNZH
Вас совета спросили, а вы на срач. Другого не умеете?
А паять я не только триггеры умею. Я всё умею. И ещё очень многое...
Умею аккумуляторы заряжать и зарядчики для них делать.
Именно поэтому и был совет - сначала разберитесь с тем, куда лезть собираетесь, а не тыкайте отвёрткой куда попало. Это я вам сочувствую...
Для каждого зарядчика своё напряжение питания требуется. Для одного вольт 7В надобно, а для другого и 5В достаточно для одного и того же аккумулятора). Вот на это хотел внимание обратить. Поэтому и понятно мне ваше недоумение - в одном случае почему-то заряжает, а в другом - нет.
Сначала разобраться надо с напряжениями питания зарядчика. Посмотреть режим работы, а лишь затем делать выводы, а не тыкать отвёрткой куда попало и после этого делать странные далекоидущие выводы.
Посты читает молодёжь. Она и "метод научного тыка" может принять за вменяемый. Приучать надо к самостоятельности, к работе с даташитами, учить анализировать. А не учить тыкать паяльником в первые попавшиеся на глаза два вывода, а затем донимать форум - "Увидел два контакта, подпаялся. Почему не работает?"
А с вами я завязываю дискутировать - срач надоел. Да и почитал ваши форумные сочинения...
11.05.2011, 12:54
Сказал спасибо: 53
срач Вы развели ...(даже за Собой не замечаете , увы ...плачевно всё)
ЗЫ-какашки не научились подтирать, за Собой плЁхо Вас Учили в Детстве
Pss. не хочу ругаться ...Мир?
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.05.2011 в 12:58.
10.10.2011, 00:06
Всем форумчанам привет! Есть вопрос по зарядке мобилы.
Купил для телефона Nokia N82 аккум повышенной емкости 1400mAh, ни как не могу его раскачать по емкости.
Есть ориг.зарядка AC-4E 5v,890 mA, заряжает не долго , телефон держит мало !
Увидел что есть зарядка AC-10E 5v,1200mA. Достал ее, блин у нее micro usb .... ,ладно думаю провода перекину и пойдет зарядочка как надо!
Нифига !!!! Телефон пишет не заряжается ! У нее напряжение на холостом ходу 5.07, маловато будет ))))). От micro usb кста мой N82 не заряжается к сожалению ((((.Есть еще у меня зарядка от Apple 5v,1A, заряжает,заряжает, и не останавливается от нее!
Можно ли как то доработать не сильно сложно AC-10E 5v,1200mA., что бы было прим 6v, и сила тока была не меньше, можно даже чуть больше ))))) ???
Спрашивал на другом радио форуме, но там чета вобще мертвяк , так никто ни че и не ответил ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) .
10.10.2011, 00:18
Сказал спасибо: 919
Goshan1, после полной зарядки оригинальным зарядником измерьте напряжение на батарее.
В продаже куча левых аккумуляторов, которые ни на что не годны.
10.10.2011, 01:10
Сказал спасибо: 158
Если аккумулятор в 1.5 раза большей емкости (декларированной) при тех-же габаритах,
сделанный по той-же технологии, то ... , как отписал выше Easyrider83.
10.10.2011, 01:32
Ооо! Доброй ночи , хоть кто то откликнулся , спасибо Easyrider83,Ar-Gen-Tum.
Аккум я заказывал с ибея, Feipusi называется, размер физически как у родного, крышка обычная норм закрывается.Я его завтра ориг зарядкой AC-4E попробую подзарядить и напругу померю после окончания.Седня поздно уже да и зарядка разобрана...
10.10.2011, 02:00
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Goshan1
В свое время продавался аккум. повышенной емкости 3000 мА*ч для Acer n311.
Так он был раза в два толще штатного (1300 мА*ч) и продавался вместе с крышкой.
Я его не стал покупать, ибо дизайн портился, в чехол не лез и стоил около 1/3 от комплектного устройства.
10.10.2011, 23:51
Ну вот, зарядил аккум зарядкой AC-4E 5v,890 mA, напруга -3.87v.Зарядник на холостом ходу выдает 6.35v.
11.10.2011, 06:36
Сказал спасибо: 378
Аккумулятор значительно недозаряжен. Напряжение полностью заряженного литиевого аккумулятора должно быть в пределах 4.18 ... 4.20В. Даже при 4.10В аккумулятор будет заряжен до нормы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
