19.05.2011, 06:55
Re: Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета.
Посмотрел ссылку. Непонял одного чего эти уроды могли запатентовать? Датчик титанат-бария размером 50х5? И частоту в 1 мегагерц запонтетовали? Лажа все это и неправильно.
1- нужно точно понимать мощьность упругой волны для подкожного жира.
2- частоту выбрать, для того что бы кавитационные шарики более эффективно разбивали жировые клетки.
3- делать надо на мосфитах или на РА98(второе дорого)
4-все это надо иследовать под микроскопом.
42 вольта на кристал это все полная дурь.
Резонанс будет плавать всегда, и по этому делают большую мощьность.
Задавай вопросы конкретнее, отвечу.
19.05.2011, 10:12
Сказал спасибо: 7,280
Освежим знания
19.05.2011, 10:45
В продолжение темы.
19.05.2011, 10:58
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Только сегодня обратил внимание на эту ветку. Занимаясь всю жизнь "Физическими методами интенсификации процессов химической технологии" (вибрации, ультразвук, ЭМП, высоковольтные разряды и пр. и др.) и написав на эти темы 2 монографии, я всегда избегал медицинских применений, следуя Гиппократу - "Не навреди!" Поэтому, не ввязываясь в дискуссию, ограничусь несколькими ремарками.
Думаю, что Булгаковский профессор Преображенский, приведись ему дожить до нашего Форума, сказал бы: "Не покупайте, а тем более не применяйте ничего сомнительно-китайского на ночь..." А вот почитать рекомендую хотя бы такие книги: 1) Акопян Б.В., Ершов Ю,А. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами, МГТУ, 2005 (извините - интернет ссылок не имею-могу связать с автором, если есть серьёзная необходимость); 2) Донской А.В., Келлер О.К. , Кратыш Г.С. Ультразвуковые электротехнологиские установки Л. Энергия 1968 или Энергоиздат 1982. Тут по поводу согласования всё расписано и, кстати, в первом изд. приводится СНИП - в советские времена для операторов УЗВ установок (например моечных ванн) были гигиенические нормы и руки при включённой установке полоскать в ней настоятельно не рекомендовалось...
По конретному вопросу готов ответить в личку.
Не болейте, успехов в жизни, работе и познании, kard
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kard за это сообщение:
19.05.2011, 11:20
http://www.twirpx.com/file/185460/ Донской А.В., Келлер О.К. , Кратыш Г.С. Ультразвуковые электротехнологиские установки
http://www.twirpx.com/file/412372/ Акопян Б.В., Ершов Ю,А. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
19.05.2011, 11:33
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
По порядку:
- Резонансная частота излучателя определяется не пьезокерамикой, а системой таблетка пьезоэлемента - согласующая накладка и, как правило ниже собственной частоты элемента.
- Согласующая накладка выбирается такой, что бы иметь скорость распространения звука близкой к материалу в который этот звук вводится.
- Гель служит той же цели - согласование скоростей или, что тоже самое - коэффициентов преломления.
- Пьезокерамика может быть поляризованной и неполяризованной, тогда в первом случае существует напряжение, больше которого подавать на излучатель бессмысленно, во втором - на излучатель необходимо подавать просто переменное напряжение (это самый распространенный вариант).
- Нагрев излучателя зависит от мощности вводимой в него и коэффициента ЭМС (чем он меньше тем больше будет потерь в излучателе). Здесь изменить что-либо невозможно, разве что убедиться, что излучатель работает в резонансе, но обычные пьезокерамики до сотни вольт нормально выдерживают в квази непрерывном режиме (до 1 мин).
P.S. О поющих конденсаторах - не путайте пьезоффект с электрострикцией, это разные явления.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
19.05.2011, 11:52
Загружаю сюда.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 19.05.2011 в 12:18.
19.05.2011, 22:46
Сказал спасибо: 5,041
И что заставит эту магнитную жидкость совершать продольные колебания? Ведь частички этой ржавчины могут только стремиться друг к другу, под действием магнитного поля (любой направленности). А отталкиваться при отсутствии поля, или при смене направления, они не смогут. Поэтому этот комок ржавчины в глицерине так и останется неподвижным.
19.05.2011, 22:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от гость.
Подскажите плз, нет ли ошибки?
А откуда взята схема? Чтото неузнаю её в гриме. Если это полумост, то где конденсаторы соответствующие и почему обмотка странно включена? Не вкуривается схема. У вас нет фото покрупнее? А то узлов не видно. А там где +300V написано - при максимальном сетевом напряжении на самом деле будет +342, а у вас кондёры както впритирку по напряжению обозначены
19.05.2011, 22:55
"Мягкие излучатели" встречал только на другом принципе. В замкнутом объеме электрический пробой. Но что то уребят с жидкостью не ладилось, не гасила она дугу быстро. Давно это было может уже что нибудь придумали.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
