13.08.2007, 23:03
Всем привет!
Сразу извиняюсь за опечатку, просто пытался сделать поменьше размерами схему, и притулил не туда. Схема сто пудов рабочая. a_romensky абсолютно прав по поводу схемы включения. Отвечу на вопросы IgorBaulin
1)конечно выводы не замкнуты, это и коню ясно, в новой схеме я разомкнул.
2)если вы питаете схему от 220 волт переменки, то амплитудное значение будет 310 вольт, но это без нагрузки на двигателе, для того что-бы и при нагрузке напряжение осталось 310 (к примеру три килловата) ёмкость электролитов должна быть примерно 25000-30000 микрофорад, но это напряжение и не 380 и не 220, поэтому там и стоит еще один мощный транзистор и резистор, который при отсутствии нагрузки "подсаживает" напругу на кондёрах, а подстроечник на 28 ноге регулирует порог срабатывания, но я не нашел IGBT с управлением от пяти вольт, так-как микросхема MC3 питается 5 вольт.
3) вы всё-же перед сборкой почитайте даташит, как я разобрался, то в микросхеме есть цифровая и аналоговая земля, которые потом соединяются в одной точке.
Дроселя вообще-то считаются под каждый отдельный случай, это зависит от мощности и свойств магнитопроводника, я скажу честно не считал, просто взял сердечники 10х10, намотал по 25 витков(два слоя) провода 1.4, сделал зазор 0.2 мм. померял индуктивность 230мкг, на том и остановился, просто у меня не было конкретной цели. Печатка готовая есть, не скажу что удобная, но для эксперементов сгодилась. Всё выкладываю. Очень не рекомендую делать блок питания на обычном трансе, при падении напряжения, блок может не справится и тогда прощайте транзисторы. И в схеме есть датчик температуры на 90 градусов, котрый нужно через изолятор прикрепить к радиатору, не пренебрегайтейте им, не пожалеете.
Прикрепленный файл: 247497.rar
Сказали "Спасибо" Aleksand
13.08.2007, 23:08
Печатка.
Прикрепленный файл: 6917538.rar
08.01.2009, 15:04
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Aleksand
Можно защиту добавить на TL431 от падения напруги питания драйверов ниже 11 вольт например.
17.01.2009, 20:24
Сказал спасибо: 76
Aleksand, у вас транзисторы IRG4HC50UD ?
Нет ли даташита на него ?
Я только на такие нашел - IRG4PC50UD 600V UltraFast 8-60 kHz Copack IGBT in a TO-247AC package
http://www.datasheetcatalog.com/data...G4PC50UD.shtml
Нормально ди открывается такой транзистор на тормозе всего +5 вольт от контроллера ????
15.04.2010, 19:31
Re: Инвертор,управления мотором.
доброго дня.ребята ,отзавитесь кто повтарил конструкцию помогите понять схему.интересуют органы управления -тоесть для чего они служат все эти светодиоды кнопки перемычки и переменные сопротивления и ещё какие движки максимально по мощности и оборотам потянул на практике.извеняюсь за назойливость но я почти начинающий.зарание спасиб.
16.04.2010, 18:32
Всем доброго дня, ну или вечера!
Если честно я уже и забыл про эту тему, хотя такие регуляторы делаю и до сихпор. Схема сто процентов рабочая, на тормозе должен стоять транзистор с логическим уровнем открытия, но я ставлю два транзистора, например IRFL510 и любой ИБЖТ на нужный ток, резистор желательно на радиатор. Сейчас собираю такой регулятор на СМД монтаже и хочу приспособить управление оборотами от компютера для станка ЧПУ, что-бы Mach3 обороты регулировала.
По поводу выключателей: Stop это запуск остановка, rev это изменение направления движения, светодиод на 15 ноге МС3 это авария по току транзисторов(короче перегрузка) светодиод на 18 ноге загорается при срабатывании ключа тормоза, по нему можно настроить напряжение срабатывания крутя подстроечник R38. На транзисторах IRGPC50UD я крчу двигатели 2.2квт, транзисторы IRG4PH50UD для напряжения сети ставить нежелательно, вопервых у них немного ток меньше, и сопротивление в открытом состоянии больше, поэтому и грется сильнее будут, да и зачем у них напряжении 1200 вольт.
10.02.2011, 15:54
Доброго времени суток!
На всякий случай поинтересуюсь, реверс вращения переключается при полной остановке или находу можно? и еще, кто нибудь применял модули где драйвер с ключами "в одном флаконе" ?
10.03.2011, 10:53
Привет всем, тоже хочу использовать подобное устройство для управления шпинделем на ЧПУ, на сколькоя понял из доки на эту микруху максимальная частота которую она выдаёт 128Hz, и на движке(с учётом скольжения) получиться около 7000 об/мин, для шпинделя очень мало, нужно хотя бы до 24тыс.
Может кто знает можно ли на этой микрухе поднять частоту или какие либо другие решения есть?
10.03.2011, 14:04
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Инвертор управления мотором
С MC3PHAC раскрутить двигатель до 24 тыс. не получится, максимум с неё можно выжать 250 Гц установив кварц на 8 мГц она это терпит, к томуже у неё фиксированная частота максимального заполнения ШИМ 60 Гц с кварцем 4 мГц, то есть на этой частоте на двигатель будет подано максимальное напряжение.
Другие решения, купить частотник для вашего шпиндиля или рисовать программу управления двигателем для 400 Гц.
Сообщение от balaganoff
Реверс на ходу, двигатель останавливается и раскручивается в другую сторону.
Модули применял, на них проще слепить частотник.
Последний раз редактировалось a_romensky; 10.03.2011 в 15:37.
10.03.2011, 14:40
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Сообщение от SergIZUM
какой у вас двигатель? на какую мощность?
обычный асинхронный двигатель, тем более на 50 Гц, 24000 оборотов в минуту не выдержит чисто механически. в первую очередь не выдержат подшипники таких оборотов.
например, частотные преобразователи фирмы "Danfoss" имеют два диапазона регулирования частоты:
1. до 120 Гц для двигателей на 50-60 Гц.
2. до 1000 Гц для двигателей на 400 Гц.
это разумные пределы. и превышать их не следует.
на такую скорость - это вам надо двигатели от гироскопов.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
