24.11.2011, 20:42
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Проверка электролитических конденсаторов
Думаю не все производители тратят электричество на формовку. Эту фишку наблюдаю уже 9 лет. Поскольку только сегодня в связи с наступлением холодов поменял в двух стойках больше полусотни электролитов. Новые надо на сутки под питание поставить, тогда по нескольку лет хранятся. При больших объемах на работе геморойно, ну а для себя любимого можно. Бывает через год вскрываешь упаковку, а там третья часть уже беременных. Конденсаторы правда из серии "многозадешево".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.11.2011, 20:44
Сообщение от mikaleus
Пардон 250 В 4700 мкФ
Я стоял рядом с конденсатором 1Ф 450Вольт. (Лазеры немирные).
24.11.2011, 20:46
[QUOTE=VladimirIvan;454017]Думаю не все производители тратят электричество на формовку. Эту фишку наблюдаю уже 9 лет. Поскольку только сегодня в связи с наступлением холодов поменял в двух стойках больше полусотни электролитов. Новые надо на сутки под питание поставить, тогда по нескольку лет хранятся. При больших объемах на работе геморойно, ну а для себя любимого можно. Бывает через год вскрываешь упаковку, а там третья часть уже беременных. Конденсаторы правда из серии "многозадешево".[/QUOTE/]
Скажите, а напряжение при формовке должно быть номинальное для данного конденсатора?
24.11.2011, 21:08
Честно говоря не задумывался над этим вопросом. Где то две третьих от максимума подаю и все. Да и то в основном на емкостью 100мкФ и выше. На мелочевку лень время тратить.
24.11.2011, 22:23
Сказал спасибо: 65
Сообщение от RA9UNB
Да, именно это я и имел ввиду. "Плюс" тестера я подключаю "минусу" конденсатора.
Ну вот. Я же говорил...!
25.11.2011, 17:06
Сказал спасибо: 78
У неккоторых советских тестеров на омах меняется полярность.
25.11.2011, 23:02
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от RA9UNB
Главное ограничить ток - например последовательно 1МОм, по росту напряжения на кондере следить за процессом и сразу браковать по утечке, если не восстанавливаются.
26.11.2011, 11:10
В Радио не помню номер и год (если кого интересует - уточню) есть схемка проверки электролитов без выпайки (ну и отдельно то же). Эта схема мною была повторена и энергично использовалась при ремонте и доводки звуковоспроизводящих пром усилителей до ТУ. Выручала - не передать.
26.11.2011, 11:15
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn44 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
