30.01.2012, 13:23
Сказал спасибо: 73
Re: Проблема с вращением движка
Синхронизация, однако!
30.01.2012, 13:56
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Высаживать 4кВт на транзистор с габаритной мощьностью 100 или 200 Вт не вариант. Конечно надо рекуперировать в аккумулятор. Но это в далеком будующем. А пока пусть хоть закрутится.
30.01.2012, 16:02
Сказал спасибо: 29
Для такого двигателя и аккумуляторы нужны соответствующие. Например пару 12А30, или 12А28. Они относительно не большие, 24 вольтовые и ток выдать могут 300 Ампер. И по поводу цепочек R2,D3 и R5,D4, они совершенно там не нужны.
30.01.2012, 16:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Ну тады хана МОСФЕТам.
30.01.2012, 17:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от V_andre
Узнать кто сказал, что при таком подключении нагрузки на ней будет падать нужное напряжение и проходить нужный ток.
Bodo's Power Systems, Aug'07, страница 29.
Сообщение от Alex9797
Если волнуют помехи - то поставить дроссель. Если есть опасность повышения напряжения - так интегральные стабилизаторы сейчас не дефицит.
Сейчас драйвер запитан от стабилизированного источника, так что это в будущем.
Посмотрите на упрощенную схему. Разьве так будет работать? Какую функцию выполняет верхний ключ?
Не совсем так - движок подключен параллельно не верхнему, а нижнему ключу.
Это как? Положительный перепад ШИМ открывает нижний ключ и двигатель начинает вращаться, а отрицательный перепад открывает верхний и двигатель тормозит? Какая частота ШИМ? Как он вообще с места стронется в таком случае? ШИМ то один на два ключа по этой схеме.
Нижний вход драйвера инвертирован.
эта дохлятина едва может обеспечить выходной ток порядка полутора ампер.
Есть какие-нибудь предположения, чем заменить?
Например этот ( ADP3635) подойдет?
Сообщение от KREN
4x Panasonic LC-XC1222P
Последний раз редактировалось r0st; 30.01.2012 в 17:08.
30.01.2012, 17:31
Сказал спасибо: 10
Кстати, вот то, что имеется на данный момент (плата и схема):
![](http://s018.radikal.ru/i503/1201/2e/7970a010d67a.png)
Не обращайте внимания на шину GND - там везде сплошная металлизация, которую я здесь отключил для наглядности.
Последний раз редактировалось r0st; 31.01.2012 в 14:03.
30.01.2012, 17:52
Сказал спасибо: 51
НЕт, это хоть и рекламная брощурка, но и там на HIN и LIN один ШИМ на всех подавать никто не учит. Когда надо крутить мотор шимуют нижний ключ, а когда хотят затормозить нижний закрывают, и шимуют верхний.
Запитан от стабилизированного источника питания у которого не хватает мощности нормально открывать ключи. Смотри диаграмму, что сам рисовал. В момент открывания ключа VCC просаживается аж до 0В.
Еще раз посмотри на свою схему. Двигатель куда подключен (пост 29) к GSM и +V, а это параллельно какому ключу?
Конечно же вход драйвера нижнего плеча инвертирован. Если бы небыл инвертирован, то ключи открывались бы одновременно, а так попеременно.
Шило на мыло менять, только время терять. Кто то уже писал тебе, что надо усиливать выход драйвера.
Не торопись, ты аакумуляторы менять. Пойми сначала как схема работает, выбрось лишнее, поставь недостающее, а потом за аккумуляторами беги.
30.01.2012, 17:56
Сказал спасибо: 51
И за что ты этот R1 туда впиндюрил, чем он там заниматься будет?
Похоже под стабилизированным источником питания подразумевался стабилитрон D1. Ну тогда в прошлой схеме R1 правильней стоял.
30.01.2012, 18:39
Сказал спасибо: 10
Это было давно уже и теперь с этим все ок пока.
Источник питания другой стоит, обновил первый пост. Аккумуляторы менять я и не думал пока - мощности вращать двиг им вполне хватает.
Спасает стабилитрон. Позже раздобуду стабилитрон помощнее, пожалуй, чтобы избавиться от R1.
Последний раз редактировалось r0st; 30.01.2012 в 18:41.
30.01.2012, 18:48
Сказал спасибо: 10
Нашел еще один драйвер, даже получше, попробую его:
IX6R11
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
