31.01.2012, 14:30
Сказал спасибо: 73
Re: Что у кошки в животе?
Есть такой вариант ГУН на RS триггерах, раньше его делал на 1 корпусе ЛА7, а потом увидел на ТМ2, но сам не пробовал. Работал неплохо, диапазон большой, скважность при перестройке не меняется. Вот гляньте на рис. 7 в. Если резисторы подключить к движку потенциометра, включенного между + и -, то получается ГУН.
Сказали "Спасибо" Scadauser
31.01.2012, 15:51
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
А как это "сам не пробовал. Работал неплохо". У кого работал? Может быть ссылку дадите?
ДА, НО НЕТ!
31.01.2012, 15:51
Сказал спасибо: 73
31.01.2012, 15:53
Сказал спасибо: 73
Сам паял RS триггер на ЛА7, а на ТМ2 увидел, но сам не пробовал.
Ссылка:
http://www.radioman.ru/shem/other/1/...generators.php
31.01.2012, 16:07
Сказал спасибо: 73
Делал в своё время контроллер дисковода для спектрума, исходная схема фапч мне в работе не понравилась, вот и переделал ГУН на RS-триггере на 561ЛА7. Схемы, к сожалению, ни в натуре, ни в бумаге, ни в голове не осталось. Отличие от той, которая на ТМ2 в том, что у меня 2 времязядающих конденсатора со входов на землю, а здесь один между входами. Пытался вспомнить, в Протеусе смоделировать - что-то не получилось. Раньше мог сам придумать, а теперь вот и с Протеусом не срослось...
31.01.2012, 16:12
Сказал спасибо: 429
Что-то симуляция этой схемы в Мультисиме у меня не получается. Ни на 2-х ИЛИ-НЕ, ни на триггере.
31.01.2012, 16:14
Сказал спасибо: 73
Ну это ведь ещё не показатель, как вы думаете?
Может быть, и у меня не получалось в Протеусе из-за того, что мир несовершенен?
31.01.2012, 16:20
Сказал спасибо: 429
А особенно - цифровые модели Мультисима для аналоговых применений.
31.01.2012, 16:46
Сказал спасибо: 73
Вот, нашёл тот самый ГУН, только на TTL, а так схема та же.
http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=33928
31.01.2012, 16:48
Сказал спасибо: 73
Делал ещё такой, очень понравился соотношением простота-линейность-диапазон.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генерат...ый_напряжением
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
