22.05.2008, 21:50
#41
Сообщение от slavaperminoff
... Груша на нижнем конце тоже исказит результат - она часть давления съест. ...
Во! Не груша, а полиэтиленовый мешок! И перед заглушением его надуть по полной! Да, и продувка не нужна, и воздух растворяться будет гораздо медленнее, и пары отсекаются
23.05.2008, 11:00
#42
Сказал спасибо: 6,173
Уважаемый slavaperminoff.
Идея изначально такая - пустой колодец следовательно давление в трубке минимально, полный - максимально, и не важно какой столб воды в трубке, решающее - давление регистрируемое датчиком или манометром, споследующей автоматизацией.
Ещё весьма оригинальный ИМХО способ: Использовать гибкую трубку гирлянду с лампочками (реклама, световое оформление витрин и тд.). Тупо меряем сопротивление. Блин работат, был кусок (остаток от заказа) 1,5 метра, с точностью до 10см (частота расположения лампочек). Только наверно недолговечно, вода, корозия. Хотя как способ быстро что то сделать приемлем.
С уважением Сергей.
23.05.2008, 16:05
#43
Сообщение от Sukhanov
...и не важно какой столб воды в трубке, решающее - давление регистрируемое датчиком или манометром...
При открытом нижнем конце трубки будет дрейф показаний, медленный, но верный,из-за растворения воздуха из трубки в воду. Зуб даю , будет повышаться уровень воды в трубке даже при постоянном уровне в колодце. И появится отрицательное давление в измеряемом диапазоне. Давление воздуха над водой в трубке будет стремиться к давлению атмосферы. . Диффузия, туды ее в качель, выравнивает парциальные давления.
23.05.2008, 16:19
#44
Да и бог сним, смотрите начальные условия. Высосал мотор воду труба обнулилась мотор выключился, полил огород достал насос вместе с датчиком (чтоб не спёрли) - труба обнулилась, идёт дождь не суй насос в колодец. Надоело обнулять - надень клизму, перекалибруй. Ворота широкие 0,5метра.
С уважением Сергей.
24.05.2008, 17:14
#45
Я прошу прощения, что суюсь с советами когда все уже практически решено. Просто задумался о соответствии цели и средств. Ну, вроде как из пушки по страусам получается. Одно дело, если уровень воды нужно измерить предельно точно да еще и записывать с заданной дискретностью, и совсем другое дело, если просто следить за тем, чтобы уровень воды был выше насоса. Морально устаревший, но на пару порядков более дешевый и практически безотказный способ: к шнуру питания (или тросику, на котором висит насос) через САМЫЙ ПРИМИТИВНЫЙ изолятор крепятся две пластинки из нержавейки. Они включаются в разрыв питания ~24v релюшки. И ВСЕ!!! Какой бы нибыл изолятор влажный, тока утечки недостаточно для включения реле. Уровень упал, реле отключилось и разорвало питание насоса.
А на PICах можно собрать что-нибудь другое, например отправку СМС при отключении насоса на номер телефона тещи или жены, пусть прийдут и передвинут насос глубже.
25.05.2008, 07:51
#46
Уважаемый ludovikIV.
Автору темы наверно изначально не хотелось тупо знать есть в скважине вода или нет, а именно сколько ещё осталось. Ну и наверно мыслящего человека по недоразумению взяли на дачу, столкнулся с проблемой и решает её исходя из своих пристрастий и возможностей.
Из обсуждения темы и я подчерпнул кое-что, авось пригодится для работы.
С уважением Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
