07.04.2012, 13:48
Сказал спасибо: 27
Re: Питание Светодиодов
Сообщение от Yurkin2007
А сколько их? Что, тоже 50 ?
в наличие 100 штук
нашел вот такой девайс, немного не ясно, как работает это устройство и что за элемен похожий на smd транзистор
Последний раз редактировалось kret_a_v; 07.04.2012 в 14:32.
07.04.2012, 14:31
Сказал спасибо: 231
И что, все 100 одновременно должны светить на все 300Вт?
Круглосуточно?
При отказе сети 220 на сколько часов запас должен быть?
На готовые зарядники-инверторы деньги есть (Steca Xtender, etc)?
Подобные статьи читали?
Специфика автономных электроэнергосистем "коттеджного" типа
http://solarhome.ru/ru/autonom/system_coupling.htm
Подешевле можно 25 акков по 12В последовательно (с тупыми балансирами на стабилитронах или TL431), к розетке диодный мостик с огранич. конденсатором, на светодиоды готовые LED драйверы с защитами IP65, от перегрева, сертификатами EN55015 и т.п., MTBF ›700 тыс.часов* при температуре +40°С и т.п.
* - опционально, в зависимости от уровня вашего дворца или бункера
Последний раз редактировалось someuser; 07.04.2012 в 14:54.
07.04.2012, 23:36
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от kret_a_v
Там же написано.
"На плате стоит старая, добрая LM317AEMP."
07.04.2012, 23:51
Сказал спасибо: 27
Сообщение от someuser
Круглосуточно?
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) да нет же , вы все максимизировали ))))
идея такова, есть с десяток корпусов-цоколей от экономок, в них хотелось бы запихнуть не сложную и не дорогую схемку питания 3х ватников по 750 ма потребления каждый , как в этой , а из цокаля сделать выводы под резервные 12в с блокировкой при появлении 220в переменки, ну что бы эти 220 не лупанули по аккумулятору ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
поэтому и хотел узнать мнения ув. гуру форума , как лучше все это сделать, и что за схемка в этом устройстве, что там за зверек такой в виде транзистора в корпусе sot-223? да и к тому же эта схемка питает 8 одноватных ну а мне достаточно будет 3х штук , наверное
07.04.2012, 23:57
Сказал спасибо: 231
Там же написано, что это LM317.
Впринципе она - дурной тон запитки маломощных "светиков" от универсальной дешёвой микросхемы с мин. падением 2,5В, макс. 37В. С такими схемами обычно используют мелкие кристаллы на 20-80мА, лучше в продуваемой форме как фото 3, иначе получится фото 2.
Однокристальные 3х ваттники при 48В питании (13 СИДов по 3,5В последовательно) с ЛМ317 в принципе совместимы. Но их тепловыделение в стандартные цоколи "не впихуемо", нужны алюминиевые профили или медные потолки
Пластмассу продырявить и для одного 3-хваттника с кучей пивной фольги может и прокатит. При большем кол-ве тепла - проще сразу выбросить и забыть про резьбовые патроны.
Хорошо охлаждаемые Cree в частых заменах не нуждаются, цоколи - анахронизм для "чайников".
Последний раз редактировалось someuser; 08.04.2012 в 00:03.
07.04.2012, 23:57
Сказал спасибо: 27
Сообщение от V_andre
Там же написано.
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) вот блин, наверное устал, позно было когда читал статейку
стыдно мне, за невнимательность ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) и в правду... она значит тривиальная схема с гасящим конденсатором и LM317 в режиме стаб. тока?
спасибо что ткнули носом ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
как к ней можно , или лучше подключить дежурные 12в ?
на вход через диод?
08.04.2012, 00:02
Сказал спасибо: 27
каюсь ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) слепой
вот этого мне совсем не хочется ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
3Х3вата думаю будет оптимально, так как же все же лучше, дешево и сердито?
или это взаимоисключающие понятия?
08.04.2012, 00:24
Сказал спасибо: 231
каюсь слепой
На осветительные светодиоды, запитанные током выше 20 мА, надо смотреть только через рассеиватели или сварочную маску. Иначе
С аккумуляторами дёшево вряд ли получится, нужно от них плясать и от длины-толщины разводимых проводов.
Смешивать ~220В и =12...48В в одном корпусе небезопасно.
Низковольтные самопальные устр-ва лучше отделить от силовой сети надёжным БП с ›2кВ изоляцией. Подробнее - гуглите слова ПУЭ и УЗО.
Последний раз редактировалось someuser; 09.04.2012 в 00:44.
Причина: грамматика
09.04.2012, 15:39
Сказал спасибо: 51
Очень правильный совет. Дешево и безопасно небывает! Без гальванического разделения с сетью можно проектировать устройства если все элементы удастся запихнуть в один корпус и обеспечить надежную изоляцию. Да и то не во всех типах помещений такое можно использовать.
Не надо изобретать машинки по убиванию током. Вы только не думайте, что разработчики делают так как делают из за того, что они глупые или их начальники требую от них дорогих решений.
09.04.2012, 17:49
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
3 диода по 3 Вт в цоколе сберегайки - здорово!!!! Работать будет прекрасно и очень долго (минут 5 ,не больше). Светодиоды очень критичны к перегреву,превышение температуры на 10 гр относительно рекомендуемой,снижает долговечность в разы,плюс нелинейный характер прямого напряжения от температуры.Охлаждать их надо неслабо.
вариант дежурного питания 220 - 12 - аккум - светодиоды ,и по стоимости и по безопасности ,по моему,оптимально
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
