25.08.2008, 09:39
Сообщение от Faworit
И потом, ребята, чо так боятся некоторые импульсных БП? Один только фактор КПД стоит чтобы забросить обычные стабилизаторы. И в вольтметре (вопрос автора)для питания индикаторов нужно тока то около 100 мА. Хотя мне больше нравится 10*7=70 мА(точку не учитываю) и + еще ток для МК (ОЙЙЙЙ как много он потребяет), смешно.
...экономика дожна быть экономной...
Бояться, конечно, не надо. Но учитывать все особенности их конструирования и применения - обязательно. На сайте Power Integrations как раз очень много примеров и готовых схем для таких маломощных (0.5 Вт) источников. Схемы без гальванической развязки предпочтительнее, поскольку используют стандартные дроссели. А с трансформаторными стоит быть внимательным - порядок намотки катушки - дело тонкое... Но и в том, и в другом случаях правильная разводка платы - залог успеха. Иначе помехи не дадут работать не только питаемому устройству, но и всей электронике в округе...
25.08.2008, 11:51
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Alberio, в вашем случае я бы вам тоже посоветовал импульсный ИП – buck converter. Прилагаю пример на Tiny Switch фирмы Power Integration (pdf), схему пробовал работает без проблем. Во втором варианте (jpg), с целью уменьшения стоимости, я заменил оптрон на транзистор-диод-конденсатор (V14, V12, C14), этот ИП можно использовать и при измерении между двумя фазами трехфазной сети. Дроссель L11 самая простая с стержневым ферритом, схема простая и особых пояснений вроде как не требует, кпд порядка 80%.
Прикрепленный файл: 4022839.pdf
26.08.2008, 11:40
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от madeveloper
300В/100ма = 3кОм
300В*100ма = 30 Ватт
Ув. madeveloper!
Чувствуете разницу между входным током стабилизатора и выходным?
26.08.2008, 11:45
Сказал спасибо: 76
Вобщем, товарищи!
Всем спасибо за участие!
Большинство предложеных схем, конечно, хороши, и, не спорю во много раз лучше моей, но тут ключевое слово "дешево"...
Больше всего помогла ссылка на апл.ноут AVR465, воистину атмеловцы не зря хлеб с майонезом едят...
Думаю, многие участники топика очень удивятся, но схема, с некоторыми изменениями (конденсатор на входе, стабилитрон перед 7805) работает!
И не надо слюной плеватся, мол, дешево, не значит хорошо, или :"оно згорит у тебя завтра", и т.д.,и т.п.
Девайс проходит щас стадию активногго дебага и поиска уязвимых мест. О всех найденых глючинах обязательно сообщу!
26.08.2008, 15:42
Сказал спасибо: 1,105
Сообщи, когда сертификацию по безопасности пройдёт.
26.08.2008, 16:22
Сказал спасибо: 7
Сообщение от FOLKSDOICH
sPlan_6.0.0.2_full_rus
26.08.2008, 16:32
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
недалече как в воскресенье был на базаре (в киеве на Караваевых дачах радиорынком назвать язык не поварачивается)случайно увидел то надчем вы работаете
цена 50 грн.
в подробности не вникал просто небыло времени
удачи
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
