19.07.2012, 18:25
Сказал спасибо: 2,089
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
3ann, цели озвучьте. Хохма в том, что диоды 300 вольт 1 ампер стоят дешевле чем 30 вольт 0,1 ампер. Идёте и покупаете самый дешёвый диод - и будет счастье.
http://www.chipdip.ru/product/1a7.aspx
19.07.2012, 20:52
Сказал спасибо: 490
Сообщение от 3ann
Но упустили главное, ведь меня интересовал импульсный ток.
Главное Вы упустили сами. Теорию почитать. А то пока оперируете звоном с разных колоколен.
Раздел теории - переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами. Я Вам на это уже указывал в посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...62&postcount=8.
19.07.2012, 22:21
Сказал спасибо: 7,279
Да! Проблема из проблем. За всю жизнь так и не сподобился рассчитать диод к реле.
Когда то, когда сортамент диодов был невелик, ставили Д2 и Д9, и почему то ничего не горело.
19.07.2012, 22:22
Сказал спасибо: 490
Сообщение от VladimirIvan
Таки и я не помню такого. Или уже что с памятью по возрасту?
19.07.2012, 22:39
Из самого древнего, что вспоминается, соленоид 60В х 5А, размером с литровую банку. Управлялся П210, диод параллельно обмотке Д7Ж.
22.07.2012, 20:42
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Scadauser
Скриншот с экрана запоминающего осциллографа - в студию!
Запоминающего к сожалению нету, вот что вышло на стареньком при исследовании двух релюх.
В качестве ключа, для подачи напряжения на реле, использовался контакт управляющего реле.
Вертикальная развертка 20В/дел.
Горизонтальная 1мс/дел.
Верхняя осциллограмма размыкание контакта реле.
22.07.2012, 20:50
Сказал спасибо: 490
Таки ведь все правильно.
А покажите, пожалуйста, осциллограмму для цепи с диодом. Там, по-моему, выбросы будут ниже.
22.07.2012, 21:14
Сказал спасибо: 379
Да вроде ничего интересного не увидел.
Диод 1N4007 кажысь.
Х - 5 В/дел.
22.07.2012, 21:21
Сказал спасибо: 379
Если были под рукой по мощнее релюхи или пускатель. Предполагаю, что кривая была поинтереснее. Было бы видно ступеньку при размыкании магнитопровода.
22.07.2012, 21:40
Сказал спасибо: 490
Сообщение от E97
Могу, конечно, формулами это описАть. Для начала - без диодов. С диодами - сложнее.
Нужно ли сие Вам?
Кому нужно -пишите. Попробую.
Сообщите, пожалуйста, уровень образования. Понимаете ли интегрально-дифференциальные уравнения, или просто на пальцах изъяснять?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
