04.10.2012, 10:13
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: Проблема с ацп ADS8344
Сообщение от niXto
100 мкф особенно на 6 В
Марку огласите пожалуйста. Можно с точностью до разновидности (алюминий/тантал) и марочности (брэнд/нонэйм).
04.10.2012, 21:31
Сказал спасибо: 31
вот платка, как и обещал. но задержался немного (
04.10.2012, 22:37
Электролиты на сотню повесь на соплях поближе к ногам АЦП и контроллера. Какой результат?
04.10.2012, 23:03
Сказал спасибо: 31
Танталовые конденсаторы попробую, плюс ацп запитаю через резистор
о результатах отпишусь
05.10.2012, 03:27
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 05.10.2012 в 03:30.
05.10.2012, 09:18
Сказал спасибо: 919
АЦП надо сажать на обширный земляной полигон и лучше, чтобы с обратной стороны тоже был полигон земли. Дальше должен идти ПФ и усилитель. Далее уже датчик. Все, кроме датчика можно еще и под металлический экран загнать. Тогда наводки будут поменьше.
05.10.2012, 09:55
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Segriv
Это годится для "помахать лапкой, зажечь светодиод", но ни как не для измерений ...
Осторожно , злой кот
05.10.2012, 11:13
Сообщение от Segriv
А схема-то - где?
05.10.2012, 22:56
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
9 ногу на землю посадил? Поставь чего-нибудь керамическое (0.1мк) между 9 и 11 как можно короче (прямо через микруху, потом можно на лак) тоже между 20 -13 и 14. И подтяни 9 на землю датчиков коротким толстым проводом. Посмотри даташит и поставь рекомендованные емкости непосредственно у ног питания! Вообще я брал крупногабаритный конденсатор (керамику) и тыкался по питанию - где был эффект, туда и лепил по схеме емкости... После запуска макета (на макетной плате), заново запускал разведенную плату - 80МГц не шутки 3 каскада ОУ + смеситель 0-30МГц.
06.10.2012, 20:39
Сказал спасибо: 31
проблема решена: на шины данных повесил конденсаторы на землю.
ура ! всем спасибо
Программирование АЦП. проблема с задержкой
r0st |
6 |
22.03.2012 18:23 |
Аналог ADS8344?
daddy |
2 |
14.11.2009 22:57 |
Проблема с АЦП Мега16
malyshevsergey |
14 |
14.12.2007 17:44 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
