16.01.2013, 16:33
Сказал спасибо: 7
Re: Как измерить глубину ?
Наверное все таки GPS правильное решение !
Все остальные - ненадежны.
Все таки очень полезно и приятно пообщаться с умными людьми
Спасибо всем !
Буду рад услышать и другие нестандартные решения...
16.01.2013, 16:39
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_iii
...представляем, что двигателя нет...
Есть плот !
Покупаем бытовой счётчик холодной воды, например СХВ-15. Он стоит приблизительно 450 руб. Прикрепляем счётчик к корпусу или дну "плота" таким образом, чтобы вход счётчика был направлен навстречу ходу движения. Можно счётчик чуть выше ватерлинии повесить, а под воду спереди шланг опустить и направить его навстречу движения.
Что должно получиться: при движении "плота", через счётчик будет идти небольшой расход, достаточный, чтобы раскрутить его крыльчатку. На счётчике будут изменяться цифры расхода. В итоге мы имеем автономный долговечный фиксатор движения). Ну или можно датчик расхода применить, но тогда надо городить электронную схему фиксации.
16.01.2013, 17:02
16.01.2013, 17:13
16.01.2013, 17:48
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Есть два варианта.
Либо вопрос задан владельцем катера, либо тем кто девочек катает.
У меня предлжений много - даю два.
В незаметном месте (снизу выпускного коллектора) на движке делается плюха из термопистолета(аккуратная) - если потекла, значит движок запускали.
Берем ртутный термометр(он показания не сбрасывает) ну и куда-нибудь пристраиваем в районе ДВС. Эффект тот же.
16.01.2013, 18:04
Сообщение от vladholo
Говорят, что там двигателя нет, так что это, наверное, галера с рабами. Если рабы измотаны, то галеру ночью кто-то гонял)
Сказали "Спасибо" doctor_d
16.01.2013, 18:22
1. натягиваю тонкую сетку на катер и GPS не работает.
2. GPS передатчик на борту катера. Определение положения не возможно.
16.01.2013, 18:55
Сказал спасибо: 7
Ребята !
Ну какая разница, кто владелец, какой у меня рост, какое судно и как используется ?
Есть задача. Есть исходные условия. Задача решается в пределах условий.
При чем только на уровне идеи !
Я так понимаю, форум для того и существует, что бы посоветоваться с людьми, которые может уже сталкивались с подобной проблемой, а может еще столкнуться с похожей задачей.
16.01.2013, 19:08
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,724 раз(а) в 978 сообщении(ях)
Вилдеорегистратор. Приехал - проверил. 2тр+1тр флешка.
16.01.2013, 20:10
Сказал спасибо: 7
Тоже неплохой вариант !
Дешево и сердито !
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
