16.02.2013, 12:42
Re: Дифференциальный усилитель
Ещё раз. Вы мой совет пробовали?
16.02.2013, 13:46
Если в борделе дела идут не очень - нужно б***ей менять, а не кровати переставлять...
17.02.2013, 00:03
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
В этой схеме для изменения коэффициента усиления надо переключать сразу 2 ПРЕцизионных и подобранных резистора, и все 4 должны быть прецизионными. В схеме инстументальника достаточно переключать 1 резистор, и нужен только один прецизионный.
Какие именно 4 резистора? Зачем так много?
Мне бы и в голову не пришло применять в этой схеме прецизионные резисторы. Я бы сделал на обычных.
17.02.2013, 08:15
И как вы обеспечите точность измерений лучше 1%, используя 5%-ные резисторы?
17.02.2013, 10:13
Сказал спасибо: 21
...подберёт на китайском тестере из обычных МЛТ...
С уважением Vlad
17.02.2013, 23:31
Сказал спасибо: 115
Сообщение от niXto
Если калибровки схемы не избежать, то какой смысл применять прецизионные резисторы? Нет никакой разницы, какую погрешность сводить в ноль - 0.5% или 5%.
18.02.2013, 07:07
Про ТКС не забывайте
У прецизионных он поменьше
18.02.2013, 09:25
Сказал спасибо: 115
У обычного резистора ТКС порядка 100ppm/°C.
А у датчика измеряемой физической величины стабильность лучше?
Если так, то есть в природе такая прелесть
http://www.mouser.com/ds/2/427/mpma-211350.pdf
Суперстабильный суперточный делитель цепи ООС для суперточных усилителей и аттенюаторов.
18.02.2013, 12:00
Сказал спасибо: 21
...и почём такое счастье MPMA (Divider)...???
...я заказывал(и получил) LT5400A(free sample)...гораздо удобнее чем МРМА...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.02.2013 в 12:09.
11.03.2013, 11:23
Прошу прощение за долгое отсутствие, спасибо всем за помощь. Проблема оказалась в превышении допустимого синфазного напряжения ОУ. При моделировании я не учел паразитную связь источника сигнала с измерительным каналом. Для увеличения допустимого уровня синфазного напряжения применил схему аналогичную AD629.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
