23.09.2013, 20:55
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
Проблема более - менее решилась. Что сделал:
1) питание на стабилизаторы для драйверов беру прямо от входа силовой платы;
2) земля аналогично;
3) с платами управления объединяется только земля;
4) подключил питание на силовую плату проводами 1.5 кв.
Сейчас по питанию помехи есть, но очень и очень маленькие. Чего считаю достаточным, при таком виде платы.
23.09.2013, 22:08
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Мы очень рады за Вас.
Сказали "Спасибо" kreking
23.09.2013, 23:25
Есть в базе знаний Microchip документ Q6UJ9A003LBR с интересной формулировкой тип документа "Standard Problem" - стандартные проблемы. В нём указывается, что нарастание и спад импульса должен быть меньше 1 мкс и микросхема не предназначена для медленных устройств.
Гугл текст документа перевёл, если интересно, во вложении перевод и оригинальный текст. В одном месте перевода "1 нас является рекомендуемой" следует читать "1 мкс является рекомендуемой". Перевод корявый, но смысл понятен.
23.09.2013, 23:34
Сказал спасибо: 108
Я не думаю, что это очень критично при использовании МК. Растянуть фронт на ›1 мкс это надо очень постараться...
судя по осциллографу фронт ШИМа на STM32F407VG составляет чуть менее 30 нс
Последний раз редактировалось swat24; 23.09.2013 в 23:51.
24.09.2013, 07:44
Сказал спасибо: 29
Попробуйте заменить резисторы, в цепи затвора транзисторов с 10 Омных, на пятнадцати Смные. Очень похоже на то, что драйвер не тянет полтора ампера.
24.09.2013, 09:18
Сказал спасибо: 108
KREN, драйвера 6А. Даже без резисторов тянет, только не долго. При высокой частоте выгорает драйвер.
25.09.2013, 06:33
Сказал спасибо: 29
Сообщение от swat24
Вы попробуйте, потом скажете.
25.09.2013, 15:31
Сказал спасибо: 108
Добрый день.
На счет правильной трассировки платы. Какой ширины дорожки надо делать для линий управления? сейчас 0.5 мм стоит. Толщина меди 35 мкм. Как я понимаю выравнивать длину всех управляющих дорожек не нужно. Т.к. это не параллельный интерфейс на высоких частотах. Или все же желательно что бы они были одинаковой длины?
самая широкая дорожка - вход питания. Общий полигон - земля.
Правая часть - питание микросхем.
Плата односторонняя. Только несколько перемычек для земли на втором слое. Т.к. не получалось подключить вторую ногу GND на драйвере.
В общем, покритикуйте трассировку
KREN, хорошо, попробую 20Ом поставить, т.к. на 15 резисторов нет. Может и лучше станет. Но резистором я уменьшу скорость заряда емкости - ограничиваю максимальную частоту работы. Или для 20-50 кГц это не критично?
И еще вопрос. Частота ШИМа подбирается под конкретную нагрузку ?
Последний раз редактировалось swat24; 25.09.2013 в 15:46.
25.09.2013, 16:17
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
Длина не критична ( на вашей частоте), но если получились одинаковые, то и хорошо. Шину питания микросхем я-бы сделал пошире, насколько возможно .
По нагрузке: Частота не должна подбираться под какую-то нагрузку (или у Вас она какая-то хитрая ?).
Последний раз редактировалось carabas; 25.09.2013 в 16:41.
Сказали "Спасибо" carabas
25.09.2013, 16:26
Сказал спасибо: 108
дорожку питания микросхем увеличу.
Из того с чем работаем в качестве нагрузки могут выступать двигатель 12-48В. Элетромагниты, элетроклапаны. В подкачивающем насосе получалась максимальная частота шима около 20к. Сейчас взял ДПТ на 24В, он и при 125 кГц регулируется хорошо. По этому и интересно, какую частоту ШИМа ставить?
Дело в том, что линии управления совсем не одной длины ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) из-за этого и спрашиваю. Они идут по центру платы
Последний раз редактировалось swat24; 25.09.2013 в 16:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
