27.01.2015, 17:07
#51
Сказал спасибо: 12
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Открыл ТВ. Пока что вижу такие несоответствия: С810, С811. Цепи от разъемов до ТDA111, точнее до и после последовательных емкостей, прозваниваются нормально. Резисторы соотв. номиналам схемы.
Последний раз редактировалось bep700; 27.01.2015 в 17:11.
27.01.2015, 20:12
#52
Сказал спасибо: 6,451
Сообщение от bep700
SCART разъему при входе в ТВ не хватает какого-то информационного или коммутирующего сигнала, чтобы подключился сигнал ВИДЕО?
В данном телевизоре на :8 SCART есть подтяжка +5В через R709 она возможно не дает включится видео от SCART, поскольку находится ровно посредине между уровнями выбора режима видео 16:9 и 4:3. ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 75075](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=75075&thumb=1&d=1422375117)
Два варианта проверки -
1 :8 SCART через резистор 1кОм садим на корпус (режим 16:9)
2 на :8 SCART через резистор 1кОм подаем "+12В" (режим 4:3)
С810 и С811 я бы поменял на 47мкФ на 25В. Поскольку кадровый синхроимпульс через 1 мкФ проходит очень ослабленный с заваленными фронтами.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.01.2015 в 20:40.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.01.2015, 20:47
#53
Сказал спасибо: 936
genao, Гы я и забыл про это... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) Было же - автовключение видео входа при включении видака...
Осторожно , злой кот
27.01.2015, 22:37
#54
Сказал спасибо: 12
Сообщение от genao
Можно быть уверенным, что эти проверки не повредят безвозвратно схеме?
27.01.2015, 22:48
#55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bep700
Конечно.
28.01.2015, 00:01
#56
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
меняем электролиты на входе видео, аудио
За шесть страниц хоть кто-то ближе к решению.
При яркой картинке фон прет(12 вольтовая шинка одна в тот узел(для токовых усилителей на тр).
ps Честно схему не смотрел,лень,но дефект не нов.
Последний раз редактировалось Damir123; 28.01.2015 в 00:04.
28.01.2015, 00:07
#57
Сообщение от genao
Сомнительно,есть единичка на 8 входе скарта,коммутатор автоматом перейдет в режим AV.
Нет, выбор пультом,в обратную сторону не можно.
28.01.2015, 12:55
#58
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Видеосигнал может проникать в звуковой усилитель через цепи питания из-за потери ёмкости фильтрующих конденсаторов. Попробуйте увеличить ёмкости в БП и по питанию тда11106.
28.01.2015, 13:24
#59
Сообщение от bep700
На своем телевизоре проверено когда подключал к компу телевизор.
А еще давно, много старых телевизоров, через SCART, как мониторы подключал к ZX Spektrum по RGB (тогда +12В нужно было для автоматического переключения в режим AV (4:3), при нуле переключался в режим TV.
Сейчас на многих телевизорах при 0В переключается в режим 16:9, при +12В - 4:3, при выбранном с пульта режиме AV,
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.01.2015 в 13:34.
28.01.2015, 13:47
#60
Сказал спасибо: 12
Относительно проверок: н.8 SCART ТВ на н.18 ( корпус ) через 1 кОм. И вторая: на н.8 SCART ТВ через 1 кОм подать +12 В - откуда?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
