17.11.2015, 10:23
Сказал спасибо: 141
Re: Принцип работы фрагмента схемы
Ан-162, я писал об этом ...
И я не спорю.
Так,легая дискуссия
17.11.2015, 10:26
Сказал спасибо: 39
Ан-162, спасибо, все проясняется.
Если я подготовлю схему первого каскада на V1, там совсем мало деталей, Вы сможете, если будет время, смоделировать?
Хоть не скоро, но хочется глянуть.
Я установил у себя LTspiceIV.exe, но нет русификатора, все найденные с вирусами, загрузил Multisim 12.0.1, там активатора пока не нашел. Да еще надо научиться с ними работать, правда время есть, когда в Донецком аэропорту, по ночам поют колыбельную мины, а я рядом с ним, то спать не совсем хочется......
Я думаю, что в этой теме не только я но другие наши коллеги, нашли для себя то, что расширит познание.
Последний раз редактировалось UT5YG; 17.11.2015 в 10:31.
17.11.2015, 10:30
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от yblod5
Хотелось бы увидеть переходный процесс когда источник сигнала включается одновременно с подачей питания
Да не вопрос.
Естественно, схема работает "сходу", без переходного процесса (не считая заряда С1),
т.к. наличие импульсов разряжает С2, а он и так изначально разряжен.
(обозначения согласно моделированию)
Сообщение от yblod5
либо спустя 20-40 милесекунд
И это можно.
30 мс задержка.
Реле сработать не успело, как видите.
А если ТС ошибся в схеме в стартовом посту, и емкость С2 действительно 0,2 мкФ как он позже написал в #7 - то и подавно.
17.11.2015, 10:38
Сообщение от UT5YG
Хорошо, я не буду удалять модель.
Да зачем Вам этот русификатор?
Спайс почти интуитивно понятен, потыкайте кнопочки.
Я сначала тоже русифицировал, а потом чуть поработал, и не стал.
(он сносит русификацию при обновлении)
Пособия для освоения найдете здесь.
17.11.2015, 10:44
Сказал спасибо: 39
Ан-162, спасибо, все отлично видно.
Сейчас сажусь и создам схемку.
johanh, дружище, спасибо, все перемолото!
Ребята, а здесь ЛИЧКИ нет, что бы можно писать конкретному участнику?
И еще, не найду как зайти в личный кабинет, чтобы откорретировать свои данные.
Последний раз редактировалось UT5YG; 17.11.2015 в 10:47.
17.11.2015, 10:46
Сказал спасибо: 141
Ан-162, меня смущают номиналы резюков на V4 ...
Если не трудно,сравни показания при 10кОм
17.11.2015, 11:05
Сообщение от UT5YG
Возле каждого имени участника, справа стрелочка, по ней выпадающий список, в нем есть "отправить личное сообщение такому-то"
В самом верху слева - "мой кабинет".
Сообщение от johanh
Никаких особо принципиальных изменений, только дребезжать чуток реле при появлении импульсов начинает.
Если последний транзистор с хорошим h21э, все будет отлично и так.
И вероятно, реле с меньшим током срабатывания и бОльшим сопротивлением обмотки применено в реальной схеме, и мой 1кОм, который я присвоил его обмотке, не совсем соответствует.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.11.2015 в 11:10.
17.11.2015, 11:25
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
На самом деле проблема здесь
в том, что надо знать какая цель стоит перед схемой, выложенной UT5YG.
Сообщение от UT5YG
Мне надо было посчитать постоянные времени цепочки С2R2R4 и C2R2R5?
Для начала надо знать цель, затем, зная параметры нагрузки (реле) посчитать усилитель на транзисторах V2 - V4 по постоянному току . Если заметили, то параметры (или хотя-бы тип) реле отсутствуют, значения R6, R7, C3 на схеме и в посте 7 не совпадают.
Затем, исходя из требований, прикинуть величину С3 и только потом С2 и его обвязку.
17.11.2015, 11:33
Сказал спасибо: 185
Сообщение от UT5YG
Не могу понять физические процессы происходящие при поступления импульса на базу V2, путает все конденсатор обратной связи С3, включенный между коллектором и базой транзистора V2?
признаюсь, то-же сперва недоумевал, пока не вник, спасибо Ан-162 не поленился на симуляторе разъяснил
17.11.2015, 12:07
Сообщение от avp94
Не совпадает только С3.
Сообщение от avp94
А Вы знаете цель?
По-вашему выходит, если цель (назначение) схемы не известн-а/о - то нечего и браться?
Но чтоб окончательно определиться, нужно знать - откуда подается сигнал и схему первого каскада (формирователя импульсов) полностью - это да.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
