21.05.2016, 23:25
#51
Сказал спасибо: 309
Re: Имерение переменного напряжения
Сообщение от akegor
и
разница-то громадная!
Есть сомнение в теории - можно проверить теорию практикой. И очень просто. Просчитайте РМС для обрезанной синусоиды. А по результатам можно сделать выводы об ошибочности измерений.
клещи не имеют надписи TrueRMS.
Ну напряжение с трансформатора тока проверил с осциллографом цифровым. Всё точно так же измеряет и мой амперметр на атмеге. Я немного вас не понял как проверить. То есть это моё измеренное РМС значение напряжения можно смело умножать на мой коэффициент и получать ампераж? Если РМС вольтметр работает правильно то значит ток атмегой измеряется правильно, а клещами нет.... Или всё таки нужно купить РМС клещи и проверить?.....
21.05.2016, 23:33
#52
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
Просто посчитать. Есть формула синуса. Там же можно задать любое обрезание. Есть формула РМС-а. Посчитать обрезанный синус и сравнить с измеренным. Какой результат примерно совпадет, тот и правильный.
И покупать ничего не надо. Просто математика. Простая программка для "большого брата". Там же можно и вывести график зависимости РМС от обрезания.
21.05.2016, 23:44
#53
Сказал спасибо: 309
понял. Формулу РМСа имею. А вот формулу синуса нет ))) Пойду гугл спрашивать какая формула и что в нее подставлять.... ))
21.05.2016, 23:45
#54
Сказал спасибо: 309
по закону Ома ток пропорционален напряжению Значит если я правильно измеряю напряжение то и ток должен быть правильным... Но имея малый опыт и знания надо проверить и по формуле синуса ...
Краснодар, возле укротворного моря. - оригинально место жительства, ахахахаха респект )))))
22.05.2016, 00:21
#55
Сказал спасибо: 4,687
У Вас просто измерение тока получилось TrueRMS.
Обьясняю на пальцах на примере ваших "5А" (обрезанных на 50% 10А):
допустим, нагрузка 1 Ом
при 10А там будет выделяться 100Вт
при обрезанном наполовину токе (средний ток = 5А) - выделится 50Вт.
50Вт на 1 Ом выделит ток 7,07А (постоянный, или действующий)
Это и есть измерение TrueRMS.
Вот и выходит:
Получаю по расчетам 5 ампер. А токовые клещи показывают около 8 А.
Видимо, Вы получаете по расчетам средний ток, но измеряете атмегой действующий.
А клещи врут, потому что они не TrueRMS (обычно несколько завышают при таких измерениях)
22.05.2016, 00:41
#56
Сказал спасибо: 309
Ан-162, ага, значит я сделал True RMS амперметр.... Ну и сразу следующий вопрос: для нагревателя делаю амперметр, правильнее чтобы было TrueRMs амперметр? Тогда можно и счетчик электроэнергии потребленной прописать? Хочется сделать "правильный" амперметр...
22.05.2016, 00:44
#57
Сказал спасибо: 309
akegor, не получается сообразить какую формулу синуса взять для проверки.....
Вот тут - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...82%D0%BE%D0%BA - Переменный синусоидальный ток, если это та формула, то для моих 50% что там нужно подставить в формулу чтобы посчитать?. В понедельник на работе проведу заново все замеры...
22.05.2016, 00:53
#58
Одно колебание, т.е., один период, это 360 градусов. Синус угла можете посчитать? А умножить его на амплитудное значение? А задать шаг изменения угла? Ограничить диапазон изменения (задать необходимое обрезание фазы)?
Сообщение от Ан-162
Это всегда правильней.
Всегда правильней считать, а не просто доверять приборам.
22.05.2016, 00:55
#59
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Ан-162
я наверно немного не точно написал. Вот примерно при 50% около 7 А атмега показывает. А клещи толи больше толи меньше на 1-2 ампера. В понедельник заново всё измеряю. РМС получаю по такой формуле = корень из ((суммы квадратов измеренного мгновенного напряжения)/кол-во измерений)...
22.05.2016, 00:57
#60
Если сюда подставить синусы соответствующих углов, будет эталон, по которому можно проверить измеренное значение.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
