30.12.2015, 18:00
Сказал спасибо: 309
Re: Защита МК от перенапряжения...
NewWriter, я так понял это типа подтяжка на землю когда кнопка не нажата.
30.12.2015, 18:15
Сказал спасибо: 396
Сообщение от miwutka
Как бы не так но в принципе, это не суть важно, тут просто не нарисован отвод от кнопки, ведущий на порты МК. Беда в другом - в датчике тока на трансф., один из выводов которого подключен к земле. Вот он то и гадит, добавляя в отрицательной полуволне
Сообщение от индюк
а ничо что на них отрицательная полуволна есть? она то небось и убивает проц
какбы вооот
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.12.2015 в 18:24.
30.12.2015, 18:32
Сказал спасибо: 15
если использовать теорию импульсов то лучше мобилами, вай фай и т.д. не пользоваться, а то мозг выгорит, а при грозе и того взорвется )))
С вашими познаниями да ещё и советы давать. Смешно.
Нормальный человек увидев что оно не правильно просто подскажет как правильно и всё, а не спамит....
Потому что ваш мозг ещё на уровне таблицы умножения. На самом деле там есть только общие правила, а в реальности всё намного сложнее. Даже опытные производители делают модификации плат уже сирийного производства. Борьба с помехами это искусство, это целая философия. А у вас тяп-ляп, вот и работает никак.
Вот индюк взял и скинул пример подключения.
Да чушь всё это. Это только у Индюка работать и будет, но не факт что у вас.
не стоит зарекаться)) После 60-ти лет что, деснами кушать будете? ))
С Протэзом вы уже в 30 лет дёсен лишитесь.
Потому что ничего общего с реальностью он не имеет. А следовательно - бесполезен напрочь. И вообще. Протэз делался для студентов, для начального обучения, а не для серьёзных вещей. И чем больше вы будете погружаться в мир электронники, тем более рвотный эффект он будет у вас вызывать.
30.12.2015, 18:34
Сказал спасибо: 396
Електронщик говорил не страшно ))
Вот пусть он теперь расскажет, как "не страшно" сгорает его творение через неделю (или сколько там работает)
30.12.2015, 18:40
Сказал спасибо: 309
STM32F0, Когда завышенная самооценка - это диагноз... Вам с неустойчивой психикой лучше в отдаленные места от людей, а не на форуме сидеть. Кому что-то не нравиться проходят мимо.
30.12.2015, 18:47
Сказал спасибо: 309
по поводу 31 поста от индюка - если ТТ подключать через диодный мост то он не видит нижний предел. Например ТТ 0-20 А при 0-1 А выдает нелинейное напряжение минимальное из-за падения напряжения на диодах и приходиться делать 1-20 А. И в 31 посте ТТ тоже посажен на землю.... Запутался я как же ТТ правильно подключить?
30.12.2015, 18:57
Сказал спасибо: 189
вот фирмячее включение тт
он таким образом и в счетчиках включен. а не так как у тебя мишутка - тупо на землю.
как видно он подключен к средней точке а не к земле - оно и понятно - только так можно обе полуволны наблюдать
точно так же его надо и к процу цеплять - чтоб на одном выводе было 2,5 вольта а на выходе с тт было не более 500 милливольт - тогда он будет в нормальном режиме работать
в счетчиках тт имеет коэффициент = 2500 и нагрузка у него 36,5 ом. это на 60 ампер счетчик.
опять же в счетчике идет усиление слабого сигнала операционником.
все это потому что большую амплитуду с тт снимать нельзя - он уйдет из линейного режима
вот и считай и думай как грамотно сделать - все схемы и номиналы я тебе дал.
все трансформаторы тока на переменный ток - проволочные
дачик холла для постоянного тока. он дороже поэтому его не ставят на переменку - смысла нету
Последний раз редактировалось индюк; 30.12.2015 в 19:05.
30.12.2015, 19:11
Сказал спасибо: 396
Сообщение от индюк
Не-не, как раз есть датчики тока для переменного тока! даташит я привел - ACS758, ACS754, всё нормуль работает, смысл есть большой и отличный!
30.12.2015, 19:17
Сказал спасибо: 189
на вот - специально счетчик даже отрыл и сдул резистор шоп замерить
видишь три микросхемы? это усилки - lm2904
30.12.2015, 19:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Тысяча микрофарад после кренки это нереально много, при такой емкости она может просто в разнос пойти, при токах близких к 1.5А ставят тантал на 10uF и шунтируют 0,1uF,! 4.7uF это хорошо но нужно зашунтировать их по 0.1uF, даже если они керамика. Дроссель я бы поставил после диодов, перед кренкой и конденсаторами, 10uH будет достаточно. Желательно после трансформатора и до диодов поставить ферритовое кольцо и пару витков скрученных вместе, желательно зашунтировать по 0,1uF можно пленкой. На аналоговые входа я бы поставил индуктивности по 100nH или резисторы Ом по 10, и зашунтировал конденсаторами по 10nF для защиты от иголок, если пролазают через трансформатор тока. Про дроссель по аналоговому питанию промолчу, лишним он не будет, но как по мне это мертвому припарка!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
