03.03.2016, 05:02
Сказал спасибо: 114
Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Godzilla82
по которой расчитывается ток I1, проходящий через R1, мА
по которой расчитывается ток I2, проходящий через R2, мА
по которой расчитывается ток Ivd, проходящий через стабилитрон, мА
1.IR1=Uвх/R1
2.IR2=Uстаб/R2
3.Я НЕ УВЕРЕН, И ПРОБЛЕМА В ТОМ ,ЧТО Я К ВАМ И ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ТАК-КАК Я НЕ ЗНАЮ КАК МНЕ РАССЧИТАТЬ СТАБИЛИТРОН ,ЕСЛИ-БЫ Я ЗНАЛ ФОРМУЛЫ, Я БЫ ЗНАЛ РЕШЕНИЯ, И ПОМОЩЬ МНЕ БЫЛА-БЫ НЕ НУЖНА. КАК РАССЧИТАТЬ ТОК СТАБИЛИТРОНА Ivd=Uстаб/Rстаб или Ivd=IR1-IR2 ИЛИ ТОК СТАБИЛИТРОНА БЕРЁТСЯ (ОТ БАЛДЫ) А ПОД НЕГО РАССЧИТЫВАЕТСЯ РЕЗИСТОР R1,НЕ ЗНАЮ КАК.
Последний раз редактировалось Илит; 03.03.2016 в 05:07.
03.03.2016, 10:09
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
Да собственно, мы тебе и помогаем... Но лучшая помощь - не дать кусок хлеба, а научить его выпекать. Мы уйдем - а ты останешься, не умея печь хлеб.)))
Первая формула неверна. На R1 приложена только часть входного напряжения. Да?
Вторая формула правильная.
Смотри приложение.
Подумай, чему равен ток через резистор при последовательном включении со стабилитроном, если мы хотим, чтобы стабилитрон работал при токе 20 мА? (Вопрос из серии - ты водитель трамвая. бла-бла-бла... Сколько лет водителю трамвая)))
Второй вопрос - чему равно напряжение на резисторе, если на входе 30 В, на стабилитроне - 12 В?
03.03.2016, 10:10
Сказал спасибо: 114
6 мА добавит стабилизатор 7805 (в верхнем положении переменного резистора), а резистор 2 кОм отнимет 11 мА.
То есть, в зависимости от положения ползунка переменного резистора отнимаемый ток будет от 5 до 11 мА. Средний - 8 мА.
Тут разве будет отнимаемый ток от 5 до 11, может от 6 до 10, или ВЫ сделали какой то допуск?
03.03.2016, 10:10
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Илит
Именно ТАК. Только не совсем от балды, а в пределах его рабочих характеристик.)))))
03.03.2016, 10:30
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
1.IR1=Uвх/R1
Неверно
Сообщение от Илит
2.IR2=Uстаб/R2
В данный момент не важно как он берётся. Есть входные данные. По ним можно все рассчитать.
Наводящий вопрос: если есть цепь, состоящая из последовательно включённых двух резисторов. Как распределится по ним протекающий ток?
03.03.2016, 10:51
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Василий67
Понятно что больше чем 20мА, а на сколько я не знаю, у стабилитрона есть собственное сопротивление, и он потребляет какой-то ток, может эту величину, не уверен.
Напряжение на резисторе равно, может напряжению падения на нём, но этот ответ не осознан ,нет мыслей на этот счёт. НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ, БУДЕТ РАВНО НАПРЯЖЕНИЮ СТАБИЛИЗАЦИИ.
Последний раз редактировалось Илит; 03.03.2016 в 10:55.
03.03.2016, 11:05
Сказал спасибо: 114
Он будет уменьшатся, по мере прохождения через сопротивления, и на величину равную этим сопротивлениям.
03.03.2016, 11:11
Сказал спасибо: 99
Ну, например, есть аккумулятор 12В. И цепочка, состоящая из двух последовательно включенных сопротивлений R1=1 кОм и R2=2 кОм, подключенная к нему.
Через какое сопротивление будет протекать какой ток?
03.03.2016, 11:27
Сказал спасибо: 114
Через R1-12мА, через R2 ? надо знать падение напряжения на R1, и это напряжение разделить на 2коМ. НО КАК УЗНАТЬ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, Я НЕ ЗНАЮ. МОЖЕТ ПО ФОРМУЛЕ U=IR
Последний раз редактировалось Илит; 03.03.2016 в 11:33.
03.03.2016, 11:33
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Илит
Через R1-12мА
Неверно.
Подсказка: через все элементы последовательной цепи идёт одинаковый ток.
Сообщение от Илит
Это закон Ома. Тут всё расчитывается через эту формулу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
