16.01.2009, 01:15
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Кстати я произвожу монтаж защ.заземления для стиралок именно так,в старых ( без отдельной линий защ. заз.) домах.Правда есть все- таки недостаток - в этих домах в момент постройки "чертовы монтажники" протягивали нулевые провода почему-то кусками! С этажа на этаж.Слов нет!
16.01.2009, 03:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Здесь упоминался такой метод зануления - перемычка внутри евророзетки между сетевым нулём и усиками. Такое, как тут верно указывали, недопустимо - при обрыве нулевого провода фаза через нагрузку будет на корпусе. Т.е. защита превратится в сильнейший источник опасности. Вроде функционально то же самое, да с учётом возможности обрыва - не то... Т.е. надо минимизировать вероятность того, что рабочий и защитный нули от земли отключатся, но между собой останутся в контакте. А такую ерунду (перемычку в розетке) делают и электрики с допуском, и ещё спорят, что так и надо! Времена такие - "Хочу жить в Советском Союзе!" (с)
Я использую трубы отопления, хотя это тоже не совсем хорошо - есть вероятность, что где-то их временно разберут и даже заменят на чисто пластиковые - но ведь все стояки соединены и на чердаке, и в подвале.
А если их ещё и между собой соединить - правда, я этого не делал. Арматуры нет, возможности воткнуть что-то в грунт - тоже. Вот переберусь, даст Бог, в сельскую местность - тогда проще...
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
16.01.2009, 12:20
И телевизор и комп работают от импульсных блоков питания. Имеет значение при совместной работе фазировка розетки. Известны случаи выгорания одного или нескольких приборов из-за такого пустяка.
1 включить комп и телевизор не связывая между собой кабелем и замерить разность потенциалов на земляном выводе антенны телевизора и корпусе компа и повертеть одну вилку от телевизора или компа все равно. Замеры делать каждый раз
2 включить приборы через развязывающие трансформаторы с коэффициэнтом трансформации 1:1.
Попробуй может поможет
16.01.2009, 23:26
Сказал спасибо: 150
Для AMilyushin.Я думаю проще не будет,т.к. закопанное в землю ведро или корыто не дает очень" хорошей земли ".Однажды,когда нас проверял инспектор эл. надзора ,он указал на то что это соединение вторично!А соединение с эл.нулем на вводном устройстве(ВУ)- первично.Что в последствии я убедился на опыте.
18.01.2009, 04:21
Сказал спасибо: 31
Лучше и то и другое - заземление и зануление. Только заземление может страдать высоким сопротивлением, а только зануление - остаётся вероятность обрыва.
А насчёт зануления внутри розетки - помимо прочего, есть возможность поменять местами ноль и фазу, если до розетки доходит через разные рубильники, коробки, скрутки, а ремонтом и модификацией сети занимаются многие члены семьи...
И вот ещё интересная мысль:
"Особо следует подчеркнуть, что в жилых домах нет отдельной шины заземления. Поэтому требование производителей бытовой техники об обязательном заземлении корпусов бытовой техники являются, как правило, технически невыполнимыми и осуществляется зануление корпусов, что в дальнейшем позволяет снимать с производителей бытовой техники юридическую ответственность."
19.01.2009, 01:57
Народ! чё спорить, когда автор ничего не отвечает. Или это уже отошло на уровень спортивного интереса? Конечно же есть правила, нормы, требования, книги, Но есть также жизненная практика, и техника безопасности, которая пишется кровью. Тут вспоминаются слова Задорнова: " Титаник построили учёные, а ковчег - дилетант".
Лучше сделать один раз и на всегда, чем делать сто раз, и всё время молится, чтоб не ёбну-ло. Сами подумайте, прежде чем советовать, согласитесь ли вы сами у себя подключить землю на ноль? Будете ли вы пользоваться электро приборами в ванной комнате, пусть даже у вас хоть 100 штук подряд будут стоять УЗО? Что-то я сомневаюсь. Ну разве что так,- нервишки пошевелить. Да, всё-таки русская рулетка не зря называется "русской"
Сегодня так же вызывали в квартиру, жаловались, что микроволновка, стиралка бьются током. Пол у них - плитка с подогревом. По-этому частенько ходят босиком. Я сказал прокинуть кабель вниз, через балкон, на прилегающем участке забили трубу на 70мм, длиной 2 метра. И всё! напругу как рукой сняло. А делов-то - на 2-5 часов. Хорошо, что в квартире проводка новая лежала, с третьим проводом для земли.
19.01.2009, 10:57
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от Daimonn
Автор внимательно наблюдает за развернувшейся дискуссией и пытается найти приемлимое для СЕБЯ решение проблемы. К сожалению, единственным таким решением является отключение средней точки сетевого фильтра ИП PC от корпуса компьютера, не смотря на все его минусы. Этим автор темы и займется при случае!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
