07.08.2017, 14:15
Сказал спасибо: 11,166
Re: Усиление силнала с оптопары
TechMike, так магнит на крыльчатки с другой стороны - под коробкой счётчика.
А по чувствительности - это уже от конструкции счётчика и характеристик датчика зависит. Тут только эксперимент. Или измеритель напряжённости поля.
Собственно с резьбой 1/2" и рабочим до 1MPa+ есть измерители расхода с разным минимумом. Можно просто подобрать нужный. Там датчик Холла внутри.
Ну и таки для защиты от протечек промышленные решения как-то спокойнее.
Контакты есть - обращайтесь ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Можно и в живой беседе попробовать найти решение.
verdana Таки шланг от стиралки лучше стационарно врезать в канализацию, а от остального грамотно (в самых низких местах) установленные датчики спасут ситуацию. Можно даже увеличить количество датчиков (в разумных пределах ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) и от геометрии пола ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ). Многие сейчас их делают с обратной связью для контроля целостности линии и состояния. При аварии датчика просто перекрывают воду, до выяснения. Конечно земноводное протестует против трат в пределах стоимости достаточно хорошего смартфона или планшета, но затраты при аварии на порядки больше встанут. И первая же остановленная протечка все окупит. Информация по SMS позволит вернуться кому-то за минимальное время. А для отпуска просто нажать кнопку закрыть все - и на отдых ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2017 в 14:25.
07.08.2017, 14:29
Сказал спасибо: 1,105
Как-то ушло главное.
Каждый первый инспектор, увидев нахлобученную на счётчик приспособу, однозначно и непокобелимо поймёт: это чтобы счётчик останавливать. Вам не удастся его переубедить, откуда он знает, что вы там подключаете к проводам, он уйдёт, а вы станете воду воровать.
Совсем не понял, как счётчик определит утечку? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Во-первых, тоненькая струйка не всякий счётчик сдвинет, а дырочку к соседям найдёт. Во-вторых, когда открыт кран на кухне, как ваша сигналка отличит это от утечки?! По скорости расхода не получится: исправный клапан в унитазе vs лопнувший шланг подводки. Кладите датчик на пол, меряйте сопротивление, у китайцев есть датчик в виде кабеля.
Сообщение от mike-y-k
снять изменения поля любым подходящим способом (геркон, датчик Холла, GMR,…).
поле в доступном пространстве меняется очень слабо. Внутри бывает магнитный экран от умников-жуликов.
С оптическими датчиками по использованной схеме всегда будет стохастическая неопределённость результата
Не раскроете механизм возникновения стохастической неопределённости?
Датчики и с проводами и без.
Подскажите, где "без"? Пол-дня шарился по Али, там с проводами (за 7000 то что у нас, похуже, за 29000) а без проводов нет. Точнее, есть, но "датчик 433 Мгц", а как им кран закрыть - нету.
Сообщение от TechMike
В таком качестве похоже на адский самопал из изоленты.
Да, неважное качество. Это в свежесданном доме, никто там самопалы ставить не будет.
Это если в рунете искать, "проверенные решения со склада в Москве", а так - нет.
Последний раз редактировалось makakus; 07.08.2017 в 14:36.
07.08.2017, 14:54
Сказал спасибо: 560
Я это понятно, но жизнь к сожалению очень многогранна...
Сначала сломалась стиральная машина.
Новой не понравилась длина слива и она стала регулярно зависать.
(оказывается много мозгов, это не всегда хорошо)
Поскольку у меня стоит гибрид ванной с душевой кабиной,
за пять минут слив не переделаешь.
Поэтому временно шланг опускали в ванну.
Причем попытку просверлить кабину и просунуть шланг внутрь,
жена категорически пресекла, заявив что она ещё склерозом
не страдает.
Аргумент, что моя первая говорила точно также,
показался ей недостаточно убедительным.
В общем кошка заработала шоколадку.
Последний раз редактировалось verdana; 07.08.2017 в 14:57.
Сказали "Спасибо" verdana
07.08.2017, 15:08
Сообщение от verdana
Бедная кошка )
Сказали "Спасибо" makakus
07.08.2017, 15:12
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спокойствие только спокойствие, система защиты от протечек у меня уже есть и спасала один раз соседей снизу от потопа соседа сверху.
Здесь мы обсуждаем снятие показания с водосчетчика, а не систему защиты от протечек.
07.08.2017, 15:19
Что тут обсуждать? Дверку открыл, на бумажку записал.
У меня вот счётчик в колодце на дороге. Витуху туда протянул, такой хочу денги потратить
Последний раз редактировалось makakus; 07.08.2017 в 15:22.
07.08.2017, 15:23
Сказал спасибо: 17
Сообщение от makakus
Это микроскопом гвозди забивать.
В счетчике внутри феритовое кольцо, магнитное поле будет сильно ослаблено, датчик холла может не помочь.
07.08.2017, 15:34
Срезал прямо, молодец )
На цену микроскопа глянь. Он в 4 раза дешевле молотка и гвоздь бьёт: почему нет?
А у тебя проблемы с дверкой-бумажкой решились уже?
07.08.2017, 15:35
Сказал спасибо: 17
Это должно быть автоматизировано =)
07.08.2017, 15:39
Сказал спасибо: 560
Вы бы эта.... определились бы уже..
Да и точность для датчика протечек многовато, 10 литров уже к соседям просочатся.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
