22.03.2009, 02:29
нет не шилось...( он тоже новый..))
но проги его видят, диоды загараются и гаснут при записи-чтении..
22.03.2009, 11:32
Сказал спасибо: 936
Сообщение от movaaa
про ногу учту..спс, и почему "когда шъёшь", на постоянку не пойдёт если поставить..?
В смысле - в твоем программаторе подсоединишь эту лапу, прошьешь , потом на твое усмотренние можешь и оставить .
Нет так не пойдет , давай скрины -что запускаешь , какой чип выставляешь , какие фузы . Подробней надо .
не телепат я увы...
Осторожно , злой кот
25.03.2009, 12:11
Сообщение от dosikus
Сообщение от movaaa
не телепат я увы...
спасибо за помощь, ноно ни черта не выходит...(( нужен датчик как в схеме 0-150 гр. а это LM35!, кототрый я не могу найти. Если использовать датчик который хотел(picavr даже корректировку прошивки предложил)1019,-тоже не получится, надо опять прогу коректировать,
так как:
Т=25гр,-из датчика(LM35) 0.25в-оу*2-на pic 0,5в
Т=125гр,-из датчика(LM35) 1.25в-оу*2-на pic 2,5в
а с новым датчиком
Т=25гр,-из датчика 3в-оу*2-на pic 6в
Т=125гр,-из датчика 4в-оу*2-на pic 8в
а с новым датчиком без оуи коррект прошивки
Т=25гр,-из датчика 3в-на pic 3в-индик-12,5
Т=125гр,-из датчика 4в-на pic 4в-индик-62,5
базовая работа:
короче я запутался
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25032009/5180046.jpg)
29.03.2009, 00:34
решил попробовать теперь другу схему на Attyni2313(программатор "5 проводков") и DS18B20.
правда здесь уже онраничение верхнего предела 125гр.ц..((
просмотрим что получится...
29.03.2009, 11:19
Сказал спасибо: 936
Всего то сдвинуть результат вправо .
29.03.2009, 11:58
не понял..., если вы о верхнем пределе, то датчик 1820 до 125 гр.
29.03.2009, 12:48
Сказал спасибо: 936
Я тебе про таблицу твою , новый датчик завышает показания в 2 раза - всего то разделить на 2 , то есть результат сдвинуть на разряд вправо .
29.03.2009, 23:53
если речь о схеме на PIC то:
на вход PIC надо: (вых.датч.-2,73вольт)*2
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
