25.05.2023, 13:40
#51
Сказал спасибо: 2,734
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
zoog, NC же не мост хочет испытать (да и никому из присутствующих это тоже не интересно), а - будут пульсации или нет, и - сколько проработает светильник.
Поэтому можно бы провести эксперимент - измерить температуру светильника (конкретной точки поближе к светоизлучателю), потом с мостом и кондером-бочонком раз включить и посмотреть температуру в той же точке при тех же внешних условиях.
Если греться будет заметно сильнее - не выключать, пока светодиоды не погорят.
Одного включения моста достаточно
25.05.2023, 13:46
#52
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Yuri222
Он как раз за диоды переживает) Пульсации ему по боку, ибо даже номинала ёкости не озвучил)
Палка о 2х концах. Дешёвые светильники зажигаются при фазе в 60+° и если подать на них хорошо сглаженные +310, то мощность будет превышена в 3..6 раз, этого хватит для почти мгновенного перегорания.
25.05.2023, 13:52
#53
Сообщение от zoog
Так это же было бы и прекрасно! Разве не это теоретически обосновали?! Осталось убедиться практически.
Все равно этот светильник ТС-у не подходит, разбирать не хочет, а на детей воздействие может оказать вредное.
Значит - убить его один раз, чтобы купить правильный. Лето детям же только начинается!
25.05.2023, 14:12
#54
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Не лучше ли сразу топором? Просто, понятно и эффективно. А растягивать удовольствие - смахивает на садо-мазо...
25.05.2023, 14:24
#55
Сказал спасибо: 890
Таки нет. Верно только для самого примитивного драйвера - ГСТ.
25.05.2023, 14:25
#56
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
С полной бутылкой и дурак напьётся, а ты попробуй с пустой(с)
25.05.2023, 16:41
#57
Сказал спасибо: 396
Ну что там, каковы вести с полей? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Еще мигает?
25.05.2023, 16:46
#58
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007, уже можно было сто раз попробовать спалить этот прожектор!!!
Ну что за человек - народ уже устал ждать!
Ставьте уже хоть какой мост и кондер, какая разница - сгорит мост или этот несчастный прожектор. Только предохранитель ампер на 5 не забудьте - от пожару.
И конденсатор побольше - хотя бы пару сотен микрофарад.
я таки не понял - Вы собираетесь только мост, без кондеров?! А смысл?
Нууу, это совсем неинтересно тогда...
фотку выкладывал, да сколько мкф не видно...., идея то сгладить скачки напряжения, кондер с платы ТВ 120мкф на 400в.
мост с тв слабоват, а есть от бп, что пойдет по мощности! Т е к мосту от БП компа, добавить кондер от ТВ
насмотрелся ютуба то, много кто кондер добавляет после моста в бп прожектора внутри, и приспособу делают для разборки клееных прожекторов...
А т к чтоб не вскрывать, хотел попробовать выпрямить и стабилизировать на входе прожектора напряжение. Т к уверен был, что внутри в схеме есть только мост, но без кондера...
писал же, что в разборном прожекторе, добавил в схему емкости от БП компа, мерцать перестал, и светится слабо теперь после выключения, разряжая кондеры)
автомат на входе на 16А в щитке. посмотрю для экспериментов близкий к 5А, совет дельный!)
ну конечно хотелось бы чтоб поработал он еще)) мнения и практика есть по этому поводу у форумчан этой темы, что будет работать!
или не заморачиваться? висит далеко, потемки поздно летом....
посидеть с вином если что хватит за столом на улице
Не умею и не хочу - слова синонимы!
25.05.2023, 16:56
#59
Сообщение от tutaev2007
Опа-на, это Вы мне? Я вообще-то про обычный плавкий предохранитель - ну мало ли что сгорит и коротнет - он спасет от пожара...
ну так надо бы еще к этой практике добавить...
столько работы проделано - и вот так всё бросить?!
25.05.2023, 17:16
#60
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
НЕ заморачивать голову себе и другим! С вином можно сидеть в беседке и с этим прожектором перестройки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
