24.11.2011, 11:46
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
В КЛЛ параллельно с лампой стоит ограничитель напряжения, выпаяй его и поставь более высоковольтный конденсатор, который параллельно с лампой(последовательно с выходным дросселем). В таком режиме, в момент пуска напряжение повышается раза в два. Обычно хватает для поджег любой лампы.
24.11.2011, 12:18
Сказал спасибо: 1,210
Тонкие T5 трубки предназначены ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМИ БАЛЛАСТАМИ!!!
T8 могут использоваться как электронным, так и с обычным балластом.
Т12 предназначены для использования с обычным балластом, можно использовать и электронный балласт.
Разница у всех: ВАХ - какая разница!!! Чем тоньше труба, тем выше напряжение при меньшем токе в нормальном рабочем режиме. Напряжение поджига Т5 очень высокое и не может быть обеспечено стандартным дроссельным балластом.
24.11.2011, 14:00
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Gai000login
может резистр какой туда добавить? уменьшить питающее напряжение Электроники? ну незнаю что....
Кто как решал такую проблеммку?
Только замена преобразователя на другой. Было раньше в некоторых ноутах - матрицы с лампами одинаковые в разных моделях ставили а платы подсветки разные были. В одних лампы от силы год выхаживали, а в других по нескольку лет светили без ухудшения характеристик. Все зависит от схемы и работы преобразователя, мож частоту поменять надо а мож и напряжение выходное изменить. Специально этим не занимались так как сейчас в основном эти преобразователи унифицированы, разновидностей их немного и работают они примерно одинаково щадяще для ламп. А в последнее время все больше ноутов имеют матрицу со светодиодной подсветкой...
Сообщение от mikaleus
пара конденсаторов и 4 диода, балласт - дроссель или лампа накаливания соответствующей мощности. Стандартная схема для поджига ламп дневного света со сгоревшим накалом. Полярность лампы надо только менять периодически, а то один конец будет чернеть.
Последний раз редактировалось Storag; 24.11.2011 в 14:04.
24.11.2011, 16:46
Господа! Подскажите, плз, как аккуратно разобрать лампу. У меня лампа Wolta с цоколем Е14 и защитной колбой 9W. Спасибо!
24.11.2011, 18:03
Спасибо друзья, уже все работает. Перепаял транзюки на 1303, все остальное оставил прежнее ... Только какая-то волна появилась на люминофоре, узкие светлые полосы безсистемно по колбе бегут, как будто поземка, забавно.
Кстати, хочу сказать пару добрых слов о конструкции дешевых лампочек Космос 26вт - и дроссель имеется, и резистор по питанию и термистор в поджиге. И сама платка качественно сделана, кто бы мог подумать.
24.11.2011, 19:02
Скажите а как такие лампы работают в мигающем режиме скажем 2сек горит а 2 нет
24.11.2011, 20:00
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
на работе временами перебираю сберегайки: космос терпимо, филипс и осрам получше, а вот экола(ecola) фигня, лидеры по отказам,пробиваются транзисторы, резисторы и спиральки горят чаще всех.
24.11.2011, 20:44
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Z80
Всем добрый день. Раньше, когда еще энергосберегайки были нераспространены, использовал балласт-микросхему IR51H420 для лб, лд лампочек самое оно. И чтоб лампа плавно разгоралась, паралельно кондеру С5 ставил термистор (вроде PTC темистор) или таблетку от петли размагничивания цветного tv или моника. Для глаз хорошо.
Если попробовать для китайской схемы такой способ - не сгорит девайс, никто не пробовал ?
А больше чем на 30 Вт бывают? А L1 что из себя представляет?
25.11.2011, 16:12
Сказал спасибо: 20
Сообщение от mordajan
Это же блин какой источник бесплатных преобразователей получается! Теперь энергосберегайки просто так выбрасывать не буду
есть у нас люди покупают такие сгоревшие лампы есть подозрение их применяют еще где-то
25.11.2011, 20:53
Сказал спасибо: 663
ascerdfg,
Сообщение от ascerdfg
Бывают, это фото осрам на 45Вт, у нас на работе есть филипсы на 42 и 60Вт, теплый свет, а эти остальные белые. на другом фото-ПРА от осрама. Филипсы 2-х-платные ПРА
Последний раз редактировалось 0808andrew; 25.11.2011 в 21:03.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
