02.02.2010, 19:47
Сказал спасибо: 429
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Да делайте же хоть что-нибудь!!!...
02.02.2010, 23:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
LilDan
R1-200 кОм
R2-10 кОм
R3-10 кОм
R4-1 кОм
C1-20 мкФ (желательно, танталовый: ЭТО, К52-1, К53-1А. Обладают меньшими токами утечки по сравнению с другими типами электролитических конденсаторов)
Q1- КТ315Г, Е
Q2-КТ(2Т)208Е, К; КТ209Е, К
D1-КС(2С)147А; КС(2С)156А (но номинальным напряжением не более 5,5 В, т.к. Uкбо мах транзисторов КТ315 = 6 В. Транзистор от большего напряжения из строя не выйдет, но на временную характеристику это может повлиять).
D2- широкий выбор, т.к. ток обмотки реле (сопротивление 360 Ом) не превышает 40 мА: Д219А, Д220, А, Б; Д223, А, Б; КД521А, Б, В; КД(2Д)522Б, КД522А.
Как видите, элементная база - прошлого тысячелетия. Но я старался выбрать наиболее распространенные элементы, не обращая внимания на экзотику. Кстати, КТ815 из того же времени.
Для расчета времени задержки включения пользовался общеизвестной формулой:
U=Uо(1-e в степени -t/T),
Где:
U- напряжение на конденсаторе, при котором срабатывает реле (5 В)
Uо- напряжение источника питания (13 В)
t – время задержки (2 с)
T- постоянная времени R1C1
е – основание натурального логарифма.
Время задержки в некоторых пределах можно регулировать изменением величины R1 и в больших пределах (на них влияет ток утечки конденсатора) изменением емкости С1.
Если кто-то усмотрит криминал (ошибку), буду благодарен за конструктивную критику.
Последний раз редактировалось bix70; 03.02.2010 в 20:22.
03.02.2010, 01:52
Схема понятна,но туповатая (I'm so sorry).
1)Убери стабилитрон,эммитер поставь на корпус.
2)Q1 поменяй на 315И(или что либо, с максимальным коэфициентом усиления и
минимальным током утечки (Ik0))
3)R2,R3 поменяй местами(номиналы)
4)С1 зашунтируй резистором так,чтоб делитель R1 и Rш давал напряжение на базе ›
0,9 v в самом худшем варианте питания
5)R4 подними до 1 МоМ,и поставь его между базой Q1 и коллектором Q2.
6)при таком сопротивлении обмотки выброс самоиндукции может быть достаточно
большим,поэтому поставь диод 1N40007(пару центов стоимость)
В сумме получится цепь с отрицательными обратными связями,достаточно устойчивая.
03.02.2010, 10:10
03.02.2010, 11:21
Сказал спасибо: 170
Сообщение от loginSvobodniy
Не будет ключевых свойств, как не выделяйте.
При снятии питания, электролит ПЛАВНО разрядится по цепи БЭ и обмотка реле, а при подаче питания (дребезг не в счет) ток в обмотку будет ПЛАВНО нарастать
ну и что ??? Пусть плавно нарастает. Реле на 1 ампер-это не контактор на 500 ампер. будет оно работать, как пить дать Никак не вижу проблемы, которую Вы выдите
03.02.2010, 11:35
Сказал спасибо: 429
О чем тут вообще спорить? Ключевым элементов является само реле (ток отпускания меньше тока срабатывания = "триггер Шмидта").
03.02.2010, 19:54
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
У меня никаких проблем нет по вопросу данной темы.
Я просто отвечаю на ответы в свой адрес (беседую) и всего делов.
Сказали, что в исходной схеме якобы транзистор мог сгореть от того, что диода параллельно обмотке нет, а я считаю, что в исходной схеме НЕ БУДЕТ всплеска ЭДС самоиндукции способного убить транзистор.
Вот и все.
Добавлю схему в тему (вдруг пригодится).
Возможно она кому то покажется слишком сложной, но ощущения у всех разные.
loginSvobodniy, серый цвет выделения очень плохо читабелен.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.02.2010 в 21:12.
03.02.2010, 22:07
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Для меня сложная, я даже половину обозначений не понял что там за элементы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Решил, что буду делать по схеме предложенной Shahabbas, но вот уважаемый ullys предложил её немого переделать, правда я понял только как убрать стабилитрон и зашунтировать конденсатор сопротивлением ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В остальном боюсь напутать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если не сложно, можно схемку? А я бы завтра уже компоненты под неё купил
03.02.2010, 22:35
Сказал спасибо: 10
LilDan
Я бы не стал делать, как предлагает уважаемый ullys. Впрочем, Вам с уважаемым ullys виднее.
Да, вот что еще: для быстрого разряда конденсатора после выключения питания схемы Shahabbas параллельно резистору R1 целесообразно включить диод (любой из предлагавшихся выше) анодом к базе транзистора Q1, а катодом (минусом) к +12 В, а между + и - 12 В включить резистор 2-3 кОм.
Последний раз редактировалось bix70; 03.02.2010 в 23:21.
03.02.2010, 22:40
То, что предложил ullys, я бы реализовывать не стал полностью.
Единственно здравое зерно в его предложениях - это введение цепи из диода и резистора с коллектора второго транзистора на базу первого и все, а остальное весьма и весьма спорно. Как только уберем стабилитрон из эмиттера и уменьшим почти в десять раз диапазон изменения напряжения на конденсаторе времязадающем, так сразу в полный рост почувствуем зависимость работы схемы от напряжения открывания перехода БЭ первого транзистора и еще много всяких прелестей этот стабилитрон за собой потянет, а это ни к чему.
Добавил.
bix70, извини, тормозя. Вчера еще хотел картинку добавить, а получился баян.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 03.02.2010 в 23:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
