05.09.2010, 21:31
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Пусковой ток трансформатора
Такая проблема у меня была, правда мощность была поменьше. Решил так; во вторичке (если нет можно мотануть или выкрутится из того что есть) ставил диодный мост, конденсатор электролит, реле. У меня был кондёр на 1000мк реле на 24в ну это у кого как ... . в первичке резистор который реле и замыкало. Получилась задержка около0,5сек. если мощности большие ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) можно вмесо резистора ставить тэн (я так думаю).
05.09.2010, 21:33
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от dmitriy_kuznecov
а можно еще поставить дроселя перед трансформатором, они ограничат бросок тока при первом намагничивании, а потом будут гасить импульсные помехи.
С дроссельной теорией я не знаком, Вы могли бы хоть примерно сказать параметры, и что от них ждать. Будет ли большое падение напряжения, на сколько они смогут ограничить ток и т. д.?
05.09.2010, 21:35
Сказал спасибо: 96
Сообщение от CodeNameHawk
Видел устройства, стояли два параллельно.
А мощность устройства где стояли два терморезистора? Мне двух хватит? Я видел в сварочном инверторе штук пять последовательно, но они после включения перемыкались релюшкой.
05.09.2010, 21:38
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Chelovek-OM
если мощности большие можно вмесо резистора ставить тэн (я так думаю).
С ТЭНом Вы хорошо придумали, это практически навечно.
05.09.2010, 21:38
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Можно конечно попробовать и термистор (я правда не пробовал), но всё таки у него остаётся остаточное сопротивление и при изменении нагрузки это будет отражаться на выходном напряжении. А при использовании пары сопротивление-реле такого не будет. Кроме того, можно использовать стандартные комплектующие (таймер с небольшой задержкой,до 1 сек. и стандартное реле или небольшой пускатель).
05.09.2010, 22:07
Сказал спасибо: 96
Сообщение от ovpetr
Совершенно согласен. Работать сможет хоть сейчас. Но вдруг найдется выход без пускателя и тем более таймера. Может действительно дроссель способен решить проблему с максимальной простотой. Все же силовой шкаф с шинами не место для таймеров.
05.09.2010, 23:09
Сказал спасибо: 1,210
Конденсатор нужен не большой для компенсации тока ХХ. Колебаний не будет - максимум до 5 периодов, а так скорее всего 2 или вообще апериодический процесс. Кроме того, конденсатор замыкает на себя ток третьей гармоники (которую создаёт сам трансформатор) и улучает работу самого трансформатора.
Резисторы лучше выбирать мощные с радиатором.
05.09.2010, 23:12
Термисторов, способных долго работать при таких токах (ну если считать номинальную нагрузку длительной) не видел. Их хватает максимум на 6 А. Если кто-то видел такие термисторы, которые имеют долговременный рабочий ток 10 А и рабочее напряжение 400 В переменки, то будьте любезны ссылку или DATASHEET выложите пожалуйста.
05.09.2010, 23:22
Дроссель проблему не решит, а только усугубит её. Представьте себе дроссель с рабочим током 16 А (пиковый 22,62 А) и индуктивностью, которая обеспечивала в первый момент падение напряжения в 400 В (даже не говорю о максимальном значении). Железяка тяжелее чем транс, и кто её мотать будет??? Шинкой медной такое количество витков...
Теперь дроссель работает... При 10А он должен обеспечить минимальное падение напряжения. КАК?
А теперь этот дроссель при выключении: "ба-бах" гарантирован...
С индуктивной нагрузкой лучше дело не иметь...
05.09.2010, 23:48
Сказал спасибо: 96
Конденсатор где-то валялся 10/450 и резистор 47 Ом с радиатором, во вторник попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
