21.04.2011, 12:44
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Как измерить сопротивление форсунки?
Если есть два свободных входа АЦП, то два измерения подряд не создают никаких проблем.
Зато рассчитывая по формуле R=Ro*(U1/(U2-U1)) можно не заморачиваться с вычислением напряжения именно в вольтах - достаточно оперировать абстрактными значениями выходных регистров АЦП.
А вот если свободных входов АЦП нет, тогда конечно....(((
21.04.2011, 16:34
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Shov
Еще раз, зачем 2 канала и 2 измерения? Подавая в качестве U напряжение VCC и его же на опору, получим, что U2 всегда равно 0x03FF минус измеренное.
21.04.2011, 21:19
Сообщение от Someone
Да без проблем! Если только выбранный ток в цепи не будет включать форсунку и позволит с достаточной точностью измерять сопротивление 0,5 Ом надежно отличая его от закоротки. Надо бы посчитать...
Последний раз редактировалось Shov; 21.04.2011 в 21:34.
22.04.2011, 08:17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Shov
Ну, пол ома вообще сложно померять, иногда щупы вольтметра имеют большее сопротивление, иными словами, даже при генераторе тока для измерения полуома надо будет знать сопротивление проводов, которыми девайс подключается к форсунке.
22.04.2011, 09:16
Сказал спасибо: 30
Сделать "опору", сравнимую с падением напряжения на обмотке (никак не Vcc), и можно измерять достаточно точно. Режим калибровки при замкнутых щупах тоже отметать не стОит.
Сказали "Спасибо" omercury
22.04.2011, 10:55
Вот именно... Для этого и опорное сопротивление надо делать поменьше... И опорное напряжение АЦП уменьшать...
А еще может понадобиться третий вход АЦП, чтоб померять потенциал на нижней точке форсунки, непосредственно возле нее. Верхнюю точку форсунки тоже мерять прямо на ней. Тогда с сопротивлением проводов вообще проблем не будет.
Генератор тока прецизионный для такого способа измерения нафиг не нужен....
Но входов АЦП станет уже три...))))) И математика при рассчете станет вообще неподъемной.
Последний раз редактировалось Shov; 22.04.2011 в 11:12.
22.04.2011, 14:54
Сказал спасибо: 1,049
Для ускорения измерений и получения результатов, можно использовать измеритель иммитанса, например Е7-22. Там и активное и реактивное сопротивление и добротность, а так же компаратор показаний + вывод на комп.
22.04.2011, 23:28
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Попробую вставить свои пару копеек. Может, несколько параллельно теме, но может будет полезно. Итак...
Рассматривая вопрос несколько шире, или глубже, чем поставил ТС, исходную задачу вижу в том, как СОГЛАСОВАТЬ выходной каскад стенда с различными видами топливных форсунок сопротивлением от пары ом до 20. Как вариант, было предпринята попытка измерения сопротивления форсунок для подгонки "программы" (это тут вообще ни при чем), хотя нужно всего лишь подгонять выходной каскад модуля для уверенного открывания форсунок. Так как стенд у нас не автоматический (форсунки конвейером не подаются, стенд настраивается руками и т.д.), то о полной автоматизации тоже можно не беспокоиться, оставив часть функций оператору. Что мы имеем с гуся в итоге - оператор устаканивает форсунки на стенд (обычно это делается всем комплектом двигателя, и они все одинаковые), цепляет к ним шланги, провода, запускает прибор, и --- крутит ручку регулятора выходного напряжения, пока форсунки не начинают деловито щелкать и плеваться раствором. Схемотехника форсунок и габариты не очень сильно отличаются друг от друга, поэтому большого разброса в энергетике не будет. Включить последовательно легкий балласт на пару ом, и проблем нет. Все, что нужно - это выходной ключ с питанием от регулятора напряжения. Зачем городить огород?
Сказали "Спасибо" astral5
23.04.2011, 09:18
Сообщение от mr_smit
Хочу попробовать собрать маленький стенд для промывки форсунок.
И собирай! А хочеш мерять сопротивления форсунок - меряй!
На практике одно с другим не связано.
Процитирую выше сказанное-
Сто лет такой лабуды не читал касательно сборки стенда.
Сказали "Спасибо" princip
23.04.2011, 09:43
Сообщение от ut1wpr
Генератор тока можно выполнить на одной кренке.
стабилзатор тока выполяется на одном полевике и резисторе.
это если с термостабилизацией не заморачиваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
