С помощью предлагаемого набора можно создавать множество различных узоров лазерного луча на экране, стене или потолке, что порадует Вашего ребенка, оживит и украсит дискотеку, кафе, витрину магазина.
Технические характеристики
Напряжение питания: 12 В.
Ток потребления, не более 400 мА.
Размер печатной платы: 100х60 мм.
В комплект набора входят три электродвигателя с тремя прикрепляемыми к ним зеркалами. Электродвигатели управляются с помощью персонального компьютера с частотой процессора 350 МГц и выше. Собранное устройство подсоединяется к компьютеру через LPT-порт. Набор комплектуется необходимым программным обеспечением, работающим с операционной системой WINDOWS. С помощью компьютера можно запрограммировать и создать различные лазерные фигуры.
В качестве лазерного излучателя рекомендуется использовать лазерный модуль МК301 (в комплект набора не входит) либо аналогичный.
Рекомендации по совместному использованию электронных наборов
В нашем каталоге и на нашем сайте Вы можете выбрать модуль лазерного излучателя (МК301 «Лазерный излучатель»), стабилизированный источник питания (рекомендуемый NM1014), корпус (рекомендуемый–BOX-G010 ) для этого набора, а также много других интересных и полезных Вам устройств.
Принципиальная схема набора
Zalj sto tam toka nabrosak sxemi da i k prevedusej sxeme programkubi stob uprovlatj s kompjutera ili ukovota estj podelitesj vot sillka
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=708
