15.03.2013, 19:47
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Частотное регулирование асинхронного двигателя
набросал схему силовой части. Если у кого - то есть время и желание, просмотрите, вроде правильно подключено, но всякое бывает...
Все, что подключено к шинам после колодок это будет в электронике, просто указал, что и как будет подключаться.
В енкодере, импульс на канале Z это прохождение круга? И может ли быть енкодер на двигателе только с двумя каналами?
т.к. из информации, что стоит на двигателе есть только такое:
датчик скорости/положения (энкодер):
- питание 5 В
- число инкрементов на оборот – 2500
- выходной сигнал – TTL
- потребляемый ток датчика – не более 200 мА
- разъем подключения энкодера устанавливается на силовой клеммной коробке.
трудно сказать, что они там поставили...
Последний раз редактировалось swat24; 15.03.2013 в 20:13.
15.03.2013, 22:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
Непонятно, что такое канал Z?
А сколько же каналов должно быть на энкодере? Естественно, два, сигналы навыходах сдвинуты по фазе на 90 град., иначе как определить направление вращения?
А зачем все входы-выходы с оптической развязкой? Вообще, зачем они, если вы собираетесь управлять этим с помощью контроллера, и есть RS485? Ну ладно, ладно, больше не буду спрашивать. Наверное, у вас с ним дружба не срослась. А у меня с микроконтроллерами, начавшись лет 20 назад, так ни до чего серьёзного и не дозрела. А теперь приходится просто пользоваться готовыми, промышленными.
Сообщение от airats
Оптические датчики в промышленности применять запрещено
А это что-то новенькое, видно, сильно я от жизни отстал. Видимо, проектировщики фасовочной линии для плиточного клея (в состав входит цемент 500), которую мне довелось обслуживать, тоже были не в курсе, понаставили их на всём протяжении транспортировки мешков. Их даже приходилось протирать рукавицей. Раз в пару месяцев, когда сквозь слой цемента их почти не видно становилось. Итальяшки - они ж тупые, надо было к каждому мешку привязать железяку и поставить индуктивный датчик. И на древообрабатывающую линию понаставили, за досками следить, а там древесная пыль всё кругом покрывает...
Сообщение от airats
следует применить ПЛК, способный скорректировать ПИД коэф. исходя из скорости
ПЛК с ПИД-регулятором находится внутри почти каждого более-менее уважающего себя частотника. Единственное - бегло глянул пару техописаний и не увидел, как организуется ПИД по скорости, только по внешнему параметру - давлению, расходу, ну какой датчик повесил, по тому и параметру. Может быть, в каких-то частотниках (например, серии 8200 Vector?) есть возможность читать по RS485 параметр, связанный со скоростью от сигнала энкодера, а ПИД делается на внешнем ПЛК? Сейчас уж лень вникать, может - никогда не пригодится. Когда возился с LENZE частотниками, не удосужился по настройкам поконкретнее полазить, задача была другая. А жаль.
Сейчас у меня более утилитарная задача - как с наименьшей кровью сделать поддержание насосом расхода с обратной связью с токового датчика расхода (ПРЭМ), но при достижении предельного давления (например, какой-нибудь олух перекрыл линию после насоса) переключаться на режим поддержания давления, иначе насос на всю катушку раскручивается. И хотелось бы ещё защиту от порыва линии заодно присовокупить, чтобы при падении давления на выходе насос не выгнал всю воду из котельной (а очищеная вода денег стоит, да и зимой это может привести к очень серьёзным последствиям). Не хочется сюда ПЛК привлекать, как бы средствами самого частотника извернуться. Читать надо, короче, инструкции.
15.03.2013, 23:18
Scadauser,
канал Z - импульс "0" (один на оборот), может быть/не быть в энкодере помимо двух основных (A/-A и B/-B).
насчет вашей задачи - все зависит от программного ПЛК в ППЧ и сводится к лестничной логике и настройке порогов срабатывания. иногда требуется дополнительная вставная плата.
подобная задача стоит передо мной (если выделят деньги) для снабжения поселка водой, там автоматическая насосная, сложный рельеф и много вредного народу
15.03.2013, 23:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Я бы сказал - обратная - поддержание давления в линии и отслеживание нештатного увеличения расхода при обрыве линии, во избежание ухода насоса на максимальные обороты в тщетной попытке удержать падающее давление. На скважинном насосе мы решили такую задачу с помощью реле давления и реле времени. При работающем насосе открыли вентиль на сброс и отстроили реле давления на срабатывание по понижению, и через задержку времени - в аварийную цепь. Нам просто был известен максимальный расход в линии, т.к. она питала молочную ферму. А сеть старая, гнилая и довольно длинная, на замену денег нет, хватило только на гранторовский шкаф с частотником. Просто рухнула от образовавшегося из-за перелива айсберга водонапорная башня, деваться было некуда. Когда это сеть водоснабжения населения - предсказать что-либо становится невозможным. Засуха - полив огородов эквивалентно разрыву линии.
Моя задача немного более ограничена - циркуляция сети отопления. Там резких изменений расхода быть не должно по определению. Если это происходит - однозначно означает разрыв линии.
Сообщение от jump
В энкодерах движков не встречал таких, ибо в них смысла особого нет, особенно если движок работает через редуктор, как чаще всего и бывает в подобных приложениях, где нужен жёсткий контроль за скоростью.
Последний раз редактировалось Scadauser; 15.03.2013 в 23:38.
16.03.2013, 00:17
Сказал спасибо: 108
Scadauser, на счет управления, я хочу и 422 интерфейс ставить (т.к. там пара на прием и пара на передачу, а это уже явно не 485, а 422 и проблем с переключением не должно быть) и на крайний случай ставлю оптопары, мне легче их раз распаять, чем потом добавлять плату с управлением частотником.
А развязку, что бы что-нибуть не спалить в частотнике, с помощью управляющей елетроники... Там только земля для регулировки частоты будет общая с моей.
На третий канал в енкодере тогда не расчитываю. С силовой частью вроде все.
Теперь буду за электронику управления браться. Но там поидее вопросов быть не должно, управление частотником(большая часть уже на схеме), пара ключей, датчиков, экран...
Последний раз редактировалось swat24; 16.03.2013 в 00:20.
16.03.2013, 00:20
там рельеф хитрый - подъем метров на 10-15 (перевалить за бугор, далее - самотеком), потом несколько балок, в конце - потребители и резервуары НС подкачки. давление в нижних точках до 10атм ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) следить нужно за поддержанием давления чуть более 10-15м на 1-2м и за расходом - летний/зимний, ночной/дневной режим, резкий пик - авария... придется подбирать эмпирически
16.03.2013, 00:25
Сказал спасибо: 108
jump, если не секрет, какие ПЛК Вы используете в работе?
Я примерно год назад смотрел тоже на ПЛК, впринцепи удобно, быстро. Но стоимость комплектов на работе не одобрили... та и задач у нас таких пока, что нет. Но на будущее может и попробую взять.
16.03.2013, 01:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Нда, боюсь, без искуственного интеллекта тут не обойтись. Слишком трудно формализовать техусловия. Легко спутать аварию с концом рабочего дня, когда все встали под душ... А главное - отключение по ложной аварии произойдёт в момент наибольшей потребности в воде. Это как в городах - полупустые улицы в течение получаса встают в пробках. А это все с работы домой поехали. Я так раз в Орехово-Зуево ездил - на обратном пути в Ликино-Дулёво вечером намертво застряли в пробке, а туда ехали - совсем мало машин было.
В некоторых случаях приходится пренебрегать возможностью аварии, когда последствия отключения опаснее самой аварии. На пожарных насосах, например, не ставят защиты от перегрузки двигателя. И на насосах циркуляции котла стараются свести отключения к самому минимуму, только в самых безвыходных случаях, ибо даже если горелку мгновенно отключить, без циркуляции котёл уходит в перегрев, вплоть до срыва предохранительных клапанов.
16.03.2013, 01:22
swat24,
не секрет - ALLEN-BRADLEY, SIEMENS, MOLLER, ICP DAS, ППЧ - DANFOSS, SIEMENS, ABB, DELTA
Scadauser,
одно радует - ППЧ DANFOSS AQUA Drive, умеют работать с жидкостями, контроллер ALLEN-BRADLEY
Последний раз редактировалось jump; 16.03.2013 в 01:28.
16.03.2013, 01:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Видите ли, мы являемся сервис-центром Grundfos, а у них свои ППЧ, насосы и прочее, умеюшие работать с жидкостями, и имеем, соответственно, от них преференции, хотя дорогие, мать их тудыть.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
