25.09.2013, 16:48
Сказал спасибо: 619
Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
Сообщение от swat24
Сейчас взял ДПТ на 24В, он и при 125 кГц регулируется хорошо. По этому и интересно, какую частоту ШИМа ставить?
В такого типа конструкциях частоту по возможности понижают: способствует уменьшению потерь во всём: в ключах, в демпфере, в сердечнике, облегчение режима драйвера.
Практически берем нижнюю границу: 25 кГц - 30 кГц, чтобы только не пищало в уши.
В конструкциях, когда из небольших габаритов хотят вытянуть максимальную мощность, частоту повышают, сколько позволяют феррит, демпфер и ключи. В настоящее время - приблизительно 100 кГц.
Сказали "Спасибо" кустомер
25.09.2013, 17:35
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
кустомер, Хорошо, значит буду от минимума подбирать, что бы не пищали обмотки.
25.09.2013, 21:05
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от swat24
В общем, покритикуйте трассировку
Критиковать особо нечего, но керамические ёмкости, я бы поставил по другому.
25.09.2013, 23:57
Сообщение от kreking
зачем внизу три "чайки"?
26.09.2013, 02:29
Сообщение от jump
Да, то же заметил, но было уже поздно, отправил сообщение. В качестве юмора - картина "чайки", напоминание о разведённой плате. Если серьёзно, чаек не должно быть, три электролита с керамикой должны пучком в одну точку сходиться, а не в линейку выстраиваться и ближе к ключам, причём одно направление от точки к ключам, другое к драйверам и по возможности под углом 90 градусов между трассами. В общем, над печатью надо ещё работать.
26.09.2013, 07:33
Сказал спасибо: 29
Я бы ещё посоветовал, соединять отдельным проводником (дорожкой) пятые ноги драйверов с истоками транзисторов. Не хорошо, когда они соединяются по общему проводнику, по которому протекают большие токи. И ещё одно замечание, здесь не соблюдается принципа "общей точки".
Частоту ШИМа для этих целей, целесообразно выбирать из следующих соображений:
Во-первых, нужно отталкиваться от быстродействия системы управления и необходимой точности регулирования. Чем ниже частота ШИМа, тем выше точность регулирования.
Во-вторых, увеличение частоты, увеличивает потери на переключение транзисторов и диодов.
С другой стороны, увеличение частоты позволяет существенно снизить массо-габаритные показатели выходных фильтров, а на частотах свыше 22 кГц, избавиться от акустического шума. В общем в таком духе.
Выбор частоты - это всегда компромисс, между различными свойствами преобразователя.
Последний раз редактировалось KREN; 26.09.2013 в 07:38.
26.09.2013, 13:16
Сказал спасибо: 108
jump, чаек уберу
kreking, на счет подключения электролитов немного не понял. Поставить ближе к ключам, это понятно, а на счет сходится в одну точку, я их максимально близко старался расположить друг к другу. Вроде и получается одна точка, только расположенная на площадке питания. Или их ставить кругом?
На счет направления к ключам и к драйверам. У драйверов свое питание, свои электролиты. И под углом 90 градусов между землей и питанием?
То что работать над платой надо это понятное дело, из-за этого и спрашиваю у более опытных людей
KREN, общая точка - землю проводить дорожками от каждого транзистора к минусу конденсатора? Без полигона? Если так, то надо будет на второй слой оставлять дорожки управления и питание микросхем.
На счет 5 ноги - это так как написано в аппноте. Но через эту ногу всеравно будут протекать большие токи.
Последний раз редактировалось swat24; 26.09.2013 в 13:38.
26.09.2013, 15:52
Сказал спасибо: 29
У Вас есть какие-либо ограничения по размещению элементов на плате?
Ещё вопрос. Силовые ключи будут работать на одну нагрузку, или на разные? Силовые ключи будут работать синхронно, или независимо по различному алгоритму?
Дело в том, что при такой топологии разводки, действительно возможно появление помех, которые будут увеличиваться, по мере увеличения нагрузки. Общие шины питания, управления и силовые, должны быть отдельными и соединяться в одной точке. Это действительно оказывает влияние на возникновение разного рода помех.
26.09.2013, 15:56
Сказал спасибо: 108
Ограничения только по количеству слоев. Желательно что бы был один. Размер и размещение роли не играют.
Ключи - часть из них могут быть использованы с ШИМом, другая часть просто вкл/выкл.
Количество ключей с шимом я не знаю, поэтому и хочу на все транзисторы драйвера ставить.
Я хочу сделать одну плату, что бы ее можно было вытравить и использовать готовую в разных проектах.
26.09.2013, 16:10
Сказал спасибо: 29
Сообщение от swat24
Не совсем так. Большие токи потекут в одну сторону, а управляющие в другую. А участок их совместного протекания, необходимо делать минимально возможным. Вы ведь и все общие проводники драйверов подключили к силовым линиям истоков. Так нельзя делать, это давно проверено и всем известно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
