28.01.2015, 13:51
Сказал спасибо: 12
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Сообщение от Damir123
Сомнительно,есть единичка на 8 входе скарта,коммутатор автоматом перейдет в режим AV.
Нет, выбор пультом,в обратную сторону не можно.
На н.8 SCART ТВ ничего нет, т.к. к нему подходят только три тюльпана от приставки. При каждом включении ТВ приходится с пульта включать режим AV AUTO.
28.01.2015, 14:21
Сказал спасибо: 6,451
Я подавал с внешнего источника питания, у Вашего телевизора есть 12,5В, которое можно использовать установив дополнительные детали (для страховки от выбросов). Выход 12В с узла на дополнительных деталях через выключатель (тумблер, кнопку) на :8 SCART.
ID: 75115](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=75115&thumb=1&d=1422443486)
PS. судя по 5В присутствующем на контакте :8 SCART у Вас
такой вариант SCART.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.01.2015 в 15:11.
30.01.2015, 21:02
Сказал спасибо: 12
Опробовал почти все, что здесь предлагалось: проверил кабели, цепи прохождения сигналов от приставки до ТDA111 - в норме.Проверил все конденсаторы и резисторы в каналах прохождения сигналов громкости и видео. Проверил прохождение сигнала с флэшки через приставку при отсоединенной антенне. Фон не исчезает. Сигнал видео через SCART, видимо, не воспроизводится уже в самом TDA111, тем более, что он приходит на другую ножку процессора в отличии от RCA. Такое впечатление, что неисправен TDA11106. Отсюда вопрос: если менять процессор, то он, видимо, потребует перепрограммирования: насколько будет сложна эта операция ( признаюсь ранее этим не занимался ).
Да, еще: 12 В на :8 SCART не подавал, т.к. посчитал, что ТВ переходит в режим AV EURO от кнопки с пульта и при этом есть звук, а нет видео - темный экран. Значит сигнал видео не воспроизводится уже в TDA111? Т.е. присутствуют две неисправности и обе в процессоре: 1 - отказ входа видео через SCART и 2 - фон по звуку в канале видео RCA?
30.01.2015, 22:24
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Прежде чем менять тда11106, проверьте конденсаторы в цепях ее питания. Перепрограммировать ее не получится. Продается уже прошитая на заводе. Номер прошивки на самой микросхеме или на бумажной наклейке.
Сказали "Спасибо" Schurik33
30.01.2015, 22:40
Сказал спасибо: 16
Номер прошивки процессора для шасси KD-035E - NT11106PC304DG. Но перед заменой надо убедиться, что больной хорошо питается!
31.01.2015, 00:36
Сказал спасибо: 12
По прошивке - спасибо. Попробую менять электролиты в цепях питания. Параллельные керамические, думаю, можно не проверять?
31.01.2015, 00:49
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Schurik33
Не мешало бы так же саму приставку проверить на другом TV ...
Осторожно , злой кот
31.01.2015, 09:23
Сказал спасибо: 12
Сообщение от dosikus
Уже говорил: разные приставки, кабели, на разных ТВ в различных сочетаниях: фон только на этом Rolsone со слышимым уровнем в диапазоне от 50% до 100% звука с пульта ТВ, по линейному закону возрастающий ( от 50 - 100% ) и следующий за изменением яркости картинок на экране. Можно смотреть со звуком на 50% от пульта ТВ со 100% от пульта приставки, когда фон еще почти не слышен, но при этом бывает недостаточен общий уровень звука. Вот такая картина..?
31.01.2015, 09:34
Сказал спасибо: 16
Сообщение от bep700
Они со временем не теряют емкость. Могут только сгореть от повышенного напряжения. Это будет видно невооруженным глазом.
02.02.2015, 10:42
Сказал спасибо: 12
Посмотрел конденсаторы по питанию TDA. На всех ножках по схеме 10 мкФ, а реально - по 100. Перепаивать не решился, т.к., думаю, что, врядли, такие конденсаторы из одной партии могут быть некондиц. Одновременно заметил отличие в напряжении по пост.току на 64 ножке TDA. Можно ли по этому параметру утверждать, что этот вход неисправен? Напомню: именно по SCARTу не проходит видеосигнал - черный экран. При этом звук нормальный. Возможно и фон по RCA также появляется из-за этого отказа в TDA?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
