22.05.2016, 00:59
Сказал спасибо: 309
Re: Имерение переменного напряжения
Сообщение от akegor
Одно колебание, т.е., один период, это 360 градусов. Синус угла можете посчитать? А умножить его на амплитудное значение? А задать шаг изменения угла? Ограничить диапазон изменения (задать необходимое обрезание фазы)?
для моих 50%-
синус 180 градусов по таблице Брагеса гляну. Амплитудное значение нужно будет измерить атмегой...
"А задать шаг изменения угла?" - управлять могу, а вот в какую формулу вставлять? Или это не нужно для расчета? ))
22.05.2016, 01:00
Сказал спасибо: 309
akegor, до меня дошло как проверить. Ща опишу
Например 50%. Это синус от 45 градусов до 90. например 15 градусов шаг приращения.
РМС получаю по такой формуле = корень из( ( квадрат(синус 45) +квадрат(синус 60) + квадрат (синус 75) + квадрат (синус 90) ) )/4
Вроде так?
Последний раз редактировалось miwutka; 22.05.2016 в 01:04.
22.05.2016, 01:12
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
"Брадис", вааще-то... Да и синус 180 градусов нулю равен... И 50% это не 180, а 90 будет...
Да уж, для Вас эта задача слишком трудная...
Хорошо. Действующее значение - 0.707 амплитудного. А если просуммировать квадраты отсчетов только половины полупериода, а разделить на полное количество измерений за те же пол периода, то сумма квадратов половины, деленная на количество измерений, окажется в два раза меньше, а корень даст тот же коэффициент - 0.707.
0.707*0.707=0.5 Но это для 50% или для 90 градусов. Тут все просто, а при других обрезаниях считать надо серьезней.
22.05.2016, 01:21
Сказал спасибо: 309
да, я поздно сообразил что фигню написал чуток)). В школе и в институте эту тему вообще не понимал. Я завтра сделаю в экселе расчет. Выложу сюда. Если вам не трудно будет глянте на правильность..... Мои 50% это в градусах от 45 до 90 верхняя полуволна, и 315 до 360 градусов нижняя полуволна если рассматривать период....
Потом полученное значение, которое 0.5 нужно умножить на амплитудное 311 В ?? И получим наше правильно действующее напряжение?
хочу просчитать для 10%, 25%, 50% 75% и 90%
Последний раз редактировалось miwutka; 22.05.2016 в 01:32.
22.05.2016, 01:41
от 45
От нуля.
Один полупериод это половина периода, а период - 360 градусов. Пятьдесят процентов от полупериода - 90 градусов. И другой полупериод симметрично обрезан, на те же 90 градусов.
Другими словами, 0...90 - нету, 90...180 - есть, 180...270 - нету, 270...360 - есть.
Ну да.
В градусах 180*(0.1, 0.25, 0.5, 0.75 и 0.9).
Только брать нужно значения с выбранной дискретностью, скажем, через десять градусов.
22.05.2016, 05:07
Сказал спасибо: 461
Примените фильтр Калмана
Хk = Кk*Zk + (1 – Kk)*Xk-1 ,
где, Хk – текущие данные, Кk – усиление Калмана, Zk – измеряемая величина,
Xk-1 – предыдущие данные.
например:
volt = 0.9*ADC1 + 0.1*volt;
22.05.2016, 11:40
Сказал спасибо: 461
Китайский показывает DT830
Посмотрите схему DT830, там перед АЦП собрана хитрая схема выпрямления и коррекции на ОУ. Вам тоже нужно на входе АЦП поставить, что-то подобное или хотя бы простенький RC фильтр.
22.05.2016, 11:50
Сообщение от IOPA4
Дом юного техника...
Зачем контроллеру костыли в виде кучи рассыпухи, которая, кстати, и неспособна корректно решить задачу? Простейшая математика без дурных схемных наворотов справится гораздо корректней.
22.05.2016, 12:22
Сказал спасибо: 461
Сообщение от akegor
Мне думается, что так можно решить проблему.
22.05.2016, 12:49
Сказал спасибо: 461
Сообщение от akegor
При условии, что начало отсчета засинхронизировано, а общее время выборок равно строго периоду. У Атмеги АЦП не параллельный и время отсчета плавает, т.е. подогнать кол-во выборок под период никак не выйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
