07.08.2017, 15:42
Сказал спасибо: 560
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от makakus
Бедная кошка )
Почему?
Она шоколад любит больше валерьянки
07.08.2017, 15:46
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от TechMike
Это должно быть автоматизировано =
Друг мой, ты к СМС-кам привык? Почём слова покупаешь?
Напиши уже что тебе надо, можно слов 50 даже не пожалеть
07.08.2017, 15:48
Сообщение от verdana
Кошка? Вы не ошибаетесь - кошка? Ни разу не видел, чтобы кошки ели сладости.
07.08.2017, 15:50
Сказал спасибо: 560
Сказали "Спасибо" verdana
07.08.2017, 16:02
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Нужно снять показания с водосчетчиков без импульсного выхода. Бюджетно, с точностью ~ 1 литр. В серию не пойдет, для себя любимого.
07.08.2017, 16:05
Дверку открой на бумажку запиши.
07.08.2017, 16:10
Сказал спасибо: 17
Уже реализовано, нужно автоматизировать снятие показания расхода воды.
07.08.2017, 16:44
Сказал спасибо: 560
Самое простое решение, поставить
ещё один счётчик с выходом импульсов.
Это если нужно ехать.
Но ТС-су, судя по всему нужны шашечки....
07.08.2017, 19:40
Сказал спасибо: 141
Сейчас стоит 200ом при 5в для светодиода, это 25ма, попробую поднять до 30ма, должно стать получше но потребление вырастет. Если не получится, буду моделировать, но нужна помочь с фильтром на ОУ.
Или перейти уже с ОУ на рассыпуху?
Неверная информация.
Не учтено падение напряжения на светодиоде.
А оно порядка 1.2В.
А как тема начиналась ?
Имеется сигнал с открытой оптопары rpr-220, амплитудой 0.5в и постоянкой 0.2в. Нужно его усилить до понимания сигнала mega8, т.о. 0.5в должно превратиться в 3,5в и больше и нужен КУ=7 или более. Частота сигнала будет не более 1гц.
TechMike, Еще больше хочется открыть транзистор ?
Вместо 0.5В сделать 0.4В ?
Надо понижать ток светодиода , а не повышать.
Пока не будет получен оптимальный результат.
А формирование логического уровня можно поручить компаратору.
TechMike, И еще .... На ушко ...
Мега прекрасно видит и 0.2В .... и 0.5В
07.08.2017, 19:55
Сказал спасибо: 141
А у родителей был кот, так он огурцы с грядок воровал.
Наша кошка любила помидоры ...
А песик ... морковку.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
