07.03.2009, 23:15
#61
Сказал спасибо: 98
Да, забыл сказать.. Параллельно светодиоды соединять нельзя (так же, как стабилитроны или неоновые лампочки).
07.03.2009, 23:19
#62
07.03.2009, 23:38
#63
Сказал спасибо: 98
Сообщение от tauP10
Сообщение от vouk
Вот, пожалуйста
Ставите на входе выпрямительный мостик (никаких сглаживающих конденсаторов )
Ыыыыы...
дык ключевать взялись ? на 10 кГц , да без сглаживаюшей емкости... А индуктивность гены учли?
Так я же это.. принципов не провозглашаю Если для дела надо..
Индуктивность? не, не учел.. А чем она повредит? Разве что на входе емкость поставить, но небольшую, чтобы 10 кгц в динамку не шло.
А сглаживающей емкости (для частоты 15 гц) не нужно, чтобы не было той самой "жуткой нелинейности" из-за отсечки, а то динамка не полный период использоваться будет. А так - только ниже одного вольта отсекаться будет.
У меня динамка есть, ручная, для зарядки мобильника. Там та же проблема, чтобы аккум заряжался, нужно шибко быстро динамку крутить. Иначе - эффекта ноль, что совершенно понятно. И светодиод на ней есть, который тоже не горит, если крутить со скоростью
V ‹ V0 Вот на ней и попробую, когда время будет.
07.03.2009, 23:58
#64
Сказал спасибо: 98
tauP10 писал
А почебу бы ейной индуктивностью не ключевать?
Она нехорошая: на железе намотАна, и вообще - она ненастоящая, а "эффективная".
08.03.2009, 00:08
#65
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vouk
Вот, пожалуйста
Частота - 10-20 кгц (в зависимости от вх. напряжения).
И сколько же будет частота при входном напряжении 50 вольт?
08.03.2009, 00:18
#66
Сообщение от vouk
Да? Вот бы её закоротить, да потом на ваше тельце и разрядить. Я, конечно, не садист, но поскольку уже был покусан этой индуктивностью, то знаю, какая она "ненастоящая". И ЭДС-то была небольшая, в районе тех самых 6-8 вольт, и разомкнул я её случайно, то есть наверняка не в момент максимума накопленной энергии, а только "эффективности" в ей ого-го сколько!
08.03.2009, 00:29
#67
можно глушить при напряжении большем чем необходимое с повышением скорости велика.
Последний вариант Vouk -это электроный повышающий преобразователь, смысл которого в увеличении напряжения с сопутствующим уменьшением тока. Наилучшее согласование по мощности будет при Rвх=6...7 Ом (преобразователя) при ранее оговоренных параметрах генератора 67 mH и 2Ома 15 Гц .
Фишка в том , что в обсуждавшихся ранее предложениях с ключом на половинной частоте или резонансным конденсатором, можно "вытянуть" бО'льшую мощность из гены примерно в 1.5 - 2 раза за счет более эффективного использования внутренней "эффективной" индуктивности гены.
08.03.2009, 03:32
#68
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Eats
Сообщение от vouk
Вот, пожалуйста
Это, простите, скольким км/час соответствуем согласно Вашим графикам? Здесь уже эффект Допплера придется учитывать
То, что я показал - повышающий преобразователь, он работает при Uвх ‹ Uвых. При бОльшем напряжении он должен передавать через диод входное напряжение на выход, где за дело примется выш драйвер, у которого симметричная ситуация. Но в реальности повышающий перестанет работать раньше, чем начнет работать понижающий (в частности, мой работает только где-то до 6-ти вольт). Вероятно, фирменный был бы лучше. Над этим нужно поработать, но я вряд ли буду, так как Вы собираетесь меня током пытать
08.03.2009, 03:48
#69
А что проще всего внутри генератор старый обмотка снимать на новые обмотка, нельзя?
например, старый 100витков равно ЭДС 6В, ток 0,4А. наверное там сечение 0,4мм. Перемотать на новые, (по моему 12В)300витков ЭДС будет равно 30В, ток не должен быть превыщать 0,1А, а сечение 0,2мм и всё! ваше измение схема сколько угодишь!!!
для светодиод питать 0,1А слишко хватает и еще 12в, может хватает 12светодиодов!!!(гасяшение резистор не желательно, лучше сразу стабилизатор напряжение, иначе он упадает КПД!!!)
не забудь, каждый добавить диод, транзистор, микруха, резистор, снижение КПД.
1диода теряет 1-10%
1транзистора 1-30%(зависит коэфицент, 21э)
1резистора 0,5-40%
и др...
08.03.2009, 04:37
#70
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Eats
Сообщение от vouk
Если Вы проделаете такой фокус с обмоткой трансформатора, даже низковольтной, то получите то же самое. Это однако не означает, что выходной импеданс трансформатора - индуктивный. Индуктивность, конечно, есть, но совсем не та, что у обмотки трансформатора. Это потому, что обмотка через магнитный поток шунтируется цепью, подключенной к другой обмотке (обмоткам). И только индуктивность рассеяния остается нешунтированной.
В генераторе переменный магнитный поток создается не первичной обмоткой, а движущимся магнитом. Разница только в том, что это самое шунтирование осуществляется не электрической цепью, а механической системой, и от ее свойств зависит и индуктивность. Поэтому я не очень доверяю этим 67 мгн. "Ого-го" - это эмоции, а давайте посчитаем. Энергия катушки с током LI^2/2 при 67 мгн и токе в пол-ампера получим 0.008 дж. Разрывая цепь 30 раз в с, получим 0.24 вт, маловато..
Поэтому я и назвал индуктивность "эффективной". Но не
фиктивной же!
Тем не менее, такой принцип получения коротких импульсов используется в магнето, я знаю. Извлекается ли при этом максимальная мощность из генератора - затрудняюсь сказать. Не уверен. Завтра скажу
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
