Непрочитано 29.01.2021, 19:27
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Они считают всё до 2-4 кГц, иначе бы не прошли сертификационные испытания с последующей поверкой. Считать выше смысла нет - сама проводка не способна передавать энергию на таких частотах.
Так из-за такой проводки они и должны все считать до 50кГц хотя-бы.
Проводка и полупроводниковый преобразователь похожи на повышающий ИИП, в котором дроссель - проводка, а транзистор - это преобразователь.
Счетчик вычисляет мощность на транзисторе путем измерения напряжения и тока. Ток будет медленно меняться, так как проводка не позволит, а напряжение наоборот быстро, то есть в момент коммутации будет просадка напряжения, но счетчик ее не заметит, а значит сосчитает большую мощность.
Завышенное значение для начальников и олигархов не мешает, поэтому такие счетчики все сертификации и поверки проходят.
Не удивлюсь, что замысел у запрещальщиков крутилок был именно таким.
gbdj вне форума
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Если бы было так, то не мастерили бы корректоры коэф. мощности.
Реактивная энергия и коэффициент мощности - два разных понятия.
Корректоры коэффициента мощности мастерят для того, чтобы потребление энергии было равномерным в течение всего периода. Снижая, таким образом, влияние СКИН эффекта на гармоники. Особо вредные 3-я и 5-ая гармоники - кабели греют так, что даже не выйти на проектную мощность.
синус двойного угла.
Про какие углы речь, если у нас сигнал не детерминированный?
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Ан-162 (29.01.2021)
Непрочитано 29.01.2021, 19:42
gbdj
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Господа. А вам не кажется, что всё скатилось в очередной раз к какому то срачу. Ведь все знают как делать, но не показывают как. Спор зашёл в тупик! А по существу вопроса есть конкретный ответ? У кого ни будь. С поправкой на домашние условия измерений. На приборы которые есть под рукой. Можно ещё сказать так. Из личного опыта кто поделиться измерениями, схемами, примерами, приборами. Есть такие тут? Я не для себя интересуюсь. А для того, кто создал эту тему. Заметьте, тот кто создал эту тему даже не написал более того, что он спросил. Всё потому, что скатилось всё в спор! Из разряда у кого толще и длиннее, кто умнее, а кто тупее!
Ужас!
По моему, физическое КПД, то есть отношение мощностей не измерить в домашних условиях, так как доступных true rms измерителей нет. Можно только экономическое КПД сосчитать, то есть можно рассчитать цену Ватта на выходе преобразователя при учете энергии обычным счетчиком.
gbdj вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 19:49
gbdj
Сказал спасибо: 136
Это связанные понятия. Коэф. мощности - это отношение активной мощности к полной (сумме активной и реактивной мощности).
Речь про это.
Интеграл произведения третей гармоники на первую равен нулю за период первой гармоники, а значит это реактивная мощность, то есть такая электроэнергия, которая циркулирует по проводам, но потребитель ей воспользоваться не может.
gbdj вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 21:05
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
ИИП не порождает никакой реактивной энергии
Действительно, не порождает.
Реактивная - это когда есть моменты, когда энергия отдается обратно.
Мост и сетевая банка создают сильное искажение тока (и потребляемой мощности), что характеризуется коэфф-м мощности (PF) но не реактивной мощностью (cos fi) потому как мостик никак не даст энергии возвращаться, да и понятие это применимо только к синусоидальной форме сигнала.
Я же уже говорил, не надо плодить сущности без нужды.
Никаких навороченных приборов не нужно.
Подаем постоянку вольт 280-300, (соответствующую предварительно измеренному напряжению на сетевой банке под нагрузкой обычным вольтметром DC) прямо на вход, так-же как и переменка подается, и измеряем постоянный ток потребления. Спокойно умножаем на постоянное напряжение.
Так-же (и желательно теми-же приборами) измеряем ток и напряжение на выходе, умножаем.
Считаем КПД.
Поверьте, погрешность по сравнению с "истинным" измерением входной мощности будет очень небольшой, и различия эти вносятся отсутствием потерь на входной банке из-за нулевых пульсаций на 100 Гц (но потери на частоте преобр-я от импульсного тока ключа будут теми-же) и чуть-чуть заниженных потерь на диодах мостика.
(если-бы напряжение на диодах вообще не зависело от тока, то потери на мостике и не менялись бы вовсе, постоянка там или переменка при том же постоянном/действующем токе)
В понедельник проверю дополнительно в симуляторе.
Предложенный ранее метод осциллограф-снимок экрана-оцифровка-обработка внесет несоизмеримо большую погрешность измерения, чем просто подать постоянку.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.01.2021 в 21:25.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 21:54
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Так точно. Из ГОСТ 52002:
224. Полная мощность двухполюсника
Нрк. Кажущаяся мощность двухполюсника
Величина, равная произведению действующих тока и напряжения на входе двухполюсника
225. Активная мощность двухполюсника
Среднее арифметическое мгновенной мощности за период
Про реактивность ни слова.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 29.01.2021 в 22:03.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 21:56
lviv21
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
И что, максимальная точность уже не важна ( и не нужна)?
lviv21 вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 21:59
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
С чего бы это? А если у нас нет вообще гармоник? А реактивная мощность есть. Что-то определение под ситуацию (частный случай).
Вот картинка:
Как по ней понять (как это понять счётчику электроэнергии), какая часть тока реактивная, а какая активная? Картинка очень шумная, нг по ней видно, что Фи очень близок нулю, т.е. реактивностей и нет.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 22:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Именно так
226. Реактивная мощность двухполюсника
Величина, равная при синусоидальных токе и напряжении произведению действующих напряжения, тока и синуса сдвига фаз между напряжением и током
Поэтому пользоваться формулами, которые выведены для синусоидального сигнала, НЕЛЬЗЯ.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 22:37
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
И какое же омическое сопротивление у проводки будет на такой частоте? Выход из ситуации - применение многожил или даже литцендрата. Но многожила применяется только на больших сечениях и то только ради возможности хоть какого-то изгиба кабеля.
parovoZZ вне форума
Измерение КПД noname светодиодов купленных на ebay/aliexpress Ан-162 Источники питания и свет 35 04.03.2015 21:54
КПД DC\DC преобразователя putmannn Источники питания и свет 16 18.11.2011 05:55
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
КПД простого преобразователя 12 > 19 В urecs2 Электроника - это просто 20 30.11.2010 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
