08.01.2010, 09:07
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Питание Olympus FE-210
Сообщение от stager2004
в фотике стоит контроллер напряжения с характеристиками входное напряжение от 2.1 до 6Вольт.
Ещё одно наблюдение: у меня есть ОДИН элемент на 3,6 вольта из разобранного Li-ion акк. от видеокамеры Самсунг. При установке его в Олимпус, индицируется мигающая красная "молния". Но если стоят обычные акк. по 1,3в эта "молния" помигает и гаснет, то при 3,6 в мигает постоянно. Сделать снимок при включенной вспышке нельзя, при отключении вспышки, - снимок сделать можно. При этом при откл. вспышке, мигающая "молния" пропадает.
Это что, контроллеру хана, или НЕТ его настройки?
Всех с НАСТУПИВШИМ Новым годом! Всех благ!
08.01.2010, 09:16
Сказал спасибо: 26
Кстати, мигающая "молния" это что?
08.01.2010, 09:33
Сказал спасибо: 3,763
Я так думаю, что "мигающая молния" это процесс зарядки конденсатора вспышки, после зарядки она становится зеленой! Во время зарядки снимок сделать нельзя, конечно если требуется использование вспышки!
09.01.2010, 10:57
Сказал спасибо: 26
------------это процесс зарядки конденсатора вспышки, после зарядки она становится зеленой!--------------
Зеленой она не становится, а просто исчезает. Однако это все же заряд вспышки скорее всего, согласен!
Тогда, что, при 3,6-3,7 вольтах НЕТ заряда? Фотографировать МОЖЕТ, даже без индикации "бат. разряжена" (отменив ф-цию вспышки), а зарядить схему спуска вспышки... НЕТ? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Или контроллер НЕ МОЖЕТ "выравнять" напряжение до нужного уровня? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Там, что разные цепи питания?
10.01.2010, 04:11
Сообщение от Vasilij
Видимо перепутал со своим новым фотоаппаратом!
Скорее всего здесь уже дело именно в прошивке, и процессор воспринимает как пониженное, так и повышенное питание, как ненормальное!
10.01.2010, 10:58
Сказал спасибо: 26
Хитрый проц получается! Как заряжать вспышку, - анализирует, как делать фотки БЕЗ вспышки,- аварии нет???
Скорее не справляется со своими функциями контр питания схем фотика Тогда ничего умного нет. Просто есть схема стабилизации и нагрузка к ней. Вот и не справляется контроллер!
Но ВСЕ это фантазии. Для принятия решения о ДЕЙСТВИЯХ нужна схема для анализа.
После подпайки 1ком к аккумулятору от больших АА ПОКА полет нормальный, но МАЛО снимаю, зима. Новый год у нас... "мама дорогая, лучше дома посижу", вот и снял всего 209 кадров в остатке, меньше 30%.
10.01.2010, 11:06
Для Олимпика это не мало!!
Если-бы он у меня столько снимал - ещё бы пользовался им!!
10.01.2010, 16:55
Сказал спасибо: 26
См выше, уже заполнял 2Гб +около сотни на ОДНОМ заряде акк. А так всего то... См выше, ЧТО делает Кэнон!!!
10.01.2010, 17:00
Сказал спасибо: 26
и пожалуйста не надо ставить под сомнение что я пишу, опыт ремонта 12 лет.
Да это ж инет! Покы не полапають не вирять, прямо хохлы какие то!
10.01.2010, 21:11
Да про Кэнон я сам и писал!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
