18.06.2009, 21:05
#61
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
И в чем смысл с КД213 ?
Они 100 вольтовые, это актуально при подключении к аккумулятору-иногда штатные(по каналу +12 кажется 60 вольт) вылетают от искрения, к тому же наши дубовые-через КД212 как то пропустил 20А и они от перегрева отпаялись, но несгорели. Другой аспект сделать мостовой выпрямитель из четырёх диодов для расширения диапазона выходных напряжений. А так дело вкуса и фантазии.
Быть,а не казаться.
18.06.2009, 21:39
#62
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
К аккумулятору напрямую ничего не подключается. Штатные диодные сборки выгорают скорее из-за перегрева и бросков напряжения в питающей сети - те же MBR20100 обеспечивают номинальный ток в 20А (!)
+ ко всему - искрение в момент подключения никоим образом на диодах не сказывается - это результат уравнивания потенциалов входных кондеров в буке и выходных кондеров зарядки. А собссно преобразователь данный процесс и заметить не успеет - т.к. ШИМ работает фактически в режиме источника тока, регулируемого уровнем выходного напряжения.
+ ко всему - быстродействие и разброс характеристик отечественных поделок увы оставляет желать лучшего...
19.06.2009, 00:08
#63
А про защиты скажите? Собственно кроме Тлки, диодных сборок 5В и 12В, кондеров и дросселя групповой стабилизации ничего не осталось. Все диоды и резисторы и вообще канал 3.3В можно сказать вырезал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ТЛка запускаться самостоятельно отказалась, пришлось 4 ногу на землю.
19.06.2009, 01:34
#64
Сообщение от Yuyukos
Нет у вас больше защит. Хотите, чтобы были - разбирайтесь, чего БП не запускается и чего вы лишнего понавырезали...
19.06.2009, 07:27
#65
Сказал спасибо: 21
Понятно, провода с крокодилами нужны.
Вы гадаете, а меня есть практический опыт. Именно в момент подключения уже включённого зарядного устройства(ест-но сделанного из БП) к аккумулятору это и происходит. В одном экземпляре поставил сборку из 5 вольтового канала(как и вас прельщал запас по току). После двух вылетов вернул штатный выпрямитель. А вообще практика-критерий истины.
Быть,а не казаться.
19.06.2009, 09:27
#66
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Тоже использую 5-тивольтовую сборку(до 15в выходых), только перед дросселем ставлю Д816Г(В) или 1,5КЕ36. Пока не вылетало.
19.06.2009, 13:23
#67
Сообщение от LEAS
Это на +12В канал? А ничего, что там пики напряжения 60-80В могут быть (если не выше), а сборка на 40-45В рассчитана?
19.06.2009, 14:47
#68
Сказал спасибо: 295
Универсальный вариант - доп. преобразователь
http://radio-hobby.org/modules/news/...om_rootid=443&
Правда, КПД сомнителен - слишком высокий
19.06.2009, 15:04
#69
Сообщение от estet
При пользовании мосфета со штатным током канала 104А и Rds(on) 8мОм, и диодной сборки на 16А (хотя я бы туда поставил MBR3045- для уменьшения потерь) - ничего удивительного.
Хотя 3843 там включена, мягко говоря, через задницу... Почему религия автору не позволила сделать датчик тока ключа, очень желаьтельный для 384х (хоть на том же ТТ, если с низкоомными резисторами лень возиться) - для меня загадка...
19.06.2009, 18:50
#70
Сказал спасибо: 21
NiTr0, ваши данные завышены. Для регулирования в данной схеме выпрямления коэффициент 2. То есть при 5 вольтовом источнике 10, при 12 вольтовом 24. Об этом в этой ветке один товарищ уже писал, когда он неправильно подключил ОС-просмотрите тему. Если и больше, то не намного. При мостовом выпрямлении выходное напряжение удваивается, ест-нно, но и 2 диода последовательно. В сети вы можете найти конструкцию для радиостанции. Там как раз сделано 13.5 вольт 23 А из 5-вольтового канала, но по мостовой выпрямительной схеме. При штатной этого не достичь. И заканчивайте предполагать. Посмотрите сами.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
