03.02.2010, 23:42
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Сообщение от loginSvobodniy
bix70, извини, тормозя. Вчера еще хотел картинку добавить, а получился баян.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения Название: Dora.GIF Просмотров: 1 Размер: 8.3 Кб ID: 4263
Поскольку при таком включении ток в реле будет таки нарастать линейно, я бы поместил R3 в эмиттерную цепь Q1 выше стабилитрона, добавил ещё один резистор между базой Q1 и конденсатором С1 и поставил бы небольшой конденсатор (разов в сто меньше С1) между коллектром Q2 и базой Q1, чтобы напряжение на обмотке изменялось скачком.
03.02.2010, 23:45
Сообщение от arand
Это неочевидно, но конденсатор должен быть неполярным.
04.02.2010, 00:05
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
loginSvobodniy Сегодня, 21:40
Полностью согласен с Вами относительно оценки предложений ullys. Исключение стабилитрона вызывает ряд вопросов, которые я не стал расписывать, и которые отметили Вы. Правльно Вы подметили и отсутствие в предложениях диода в цепи обратной связи, которая, кстати, положительная, а не отрицательная, т.е. то, что Вы и отметили как рациональное зерно. Добавил бы еще только, что в силу предлагаемых 0,9 В срабатывание реле будет происходить на пологом (почти горизонтальном) участке кривой напряжения заряда конденсатора (экспоненты), где малейшие изменения внешних факторов будут сильно влиять на величину задержки включения.
04.02.2010, 03:09
Сказал спасибо: 3,763
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Сообщение от Орысь
LilDan, попробуй собрать такую схему,транзисторы можно ставит v1кт 315 v2 кт 815.
Схема рабочая.
Схема то рабочая, но задержка у Вас на отключение, а топикстартеру нужна на включение!
04.02.2010, 06:18
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
То, что предложил ullys, я бы реализовывать не стал полностью.
Единственно здравое зерно в его предложениях - это введение цепи из диода и резистора с коллектора второго транзистора на базу первого и все, а остальное весьма и весьма спорно. Как только уберем стабилитрон из эмиттера и уменьшим почти в десять раз диапазон изменения напряжения на конденсаторе времязадающем, так сразу в полный рост почувствуем зависимость работы схемы от напряжения открывания перехода БЭ первого транзистора и еще много всяких прелестей этот стабилитрон за собой потянет, а это ни к чему.
Добавил.
Сообщение от bix70
Полностью согласен с Вами......
Хорошо, убедили Поеду в магазин сегодня после работы, куплю деталюшки
04.02.2010, 08:48
А почему никто не рассматривает цифровой вариант??
Достаточно одного корпуса КМОП типа ЛЕ5 и эммитерного повторителя.
Или как предложил lvadia с 555 таймером.
04.02.2010, 10:44
Сообщение от porcha2
Потому, что афтару топика до цифровых вариантов как до Китая на коленках
Последний раз редактировалось LilDan; 04.02.2010 в 16:00.
04.02.2010, 10:48
Сказал спасибо: 76
Пора переходить к моделированию в PROTEUS !
04.02.2010, 10:52
А что, если будет микросхемка например таже 555 то реле не надо будет?
04.02.2010, 11:31
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
А Вы тему не пробовали читать с начала?
Вам предлагаю начать со схемы как на рисунке (управлять можно и ногой и лобом и затылком).
Только без обид пожалуста (мы же уже взрослые).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 04.02.2010 в 11:34.
Причина: исправление ошибок
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
